我的TT已经三年半了,根据TT的身体状况,四保的项目多了一些。
先从简单的说起。
雨刷换新的了。
节气门有点脏
去年上一次保养到现在,机油透气壶都积了这么多废油了,如果没有它的话,节气门会更脏
还是洗一下吧
拆开一看,确实有洗的必要。特别是怠速电机下来就能看见里面黑黑的
TT这种机械拉线式节气门可以直接喷化清剂。但也要注意不能让化清剂流到节气门位置传感器安装座,那里有个轴承,化清剂进到里面,轴承就没油了。
而且要注意做好传感器插头和进气歧管的防护,不要掉东西进去或者刮风进灰
节气门清洗完毕
接下来清洗怠速电机。要拿掉密封圈,然后小头朝下喷化清剂,道理上面说了,电机伸缩杆一粘化清剂就废。
一个怠速电机擦下来的积碳就这么多
接下来是换机油。以前用壳牌的HX6,这次我用道达尔金牌5000
这是HX6的参数
5000的参数
为什么选5000?
理由一:从参数看,5000的冷态和热态运动粘度分别是90.48和13.59,比HX6小,有利于提高动力、降低油耗,而在粘度指数(油膜保持能力)方面,二者一个154,一个152,相差不大。
理由二:从机油级别看,金牌5000跟HX6一样,都是合成技术生产的矿物油,虽然还不是纯粹的半合成油(壳牌HX7和道达尔7000才是半合成油),但和矿物油相比已经有了质的改变,因此在使用HX6的时候,我可以放心的1年一换。当然,HX6还是比5000强那么一点点,从二者的密度就能看出来。5000是868.4,比HX6高,也就是说5000的矿物油成分多一些。
理由三:壳牌的假货实在太多,保不准那天就踩上了地雷,道达尔假货相对少一点。还有很重要的一点就是5000比HX6便宜二十多块钱,差价能买三个机滤或者两个空滤呢。
还是老法子,抽!四次保养了我都没动过油底壳螺丝
2.5升的瓶子
装满以后再加上地上这一滩,基本2.6升多一点。
这就是每次我加注的量。咱们TT加大约2.6升机油就够了,两桶四升装的机油一共八升,够用三次。
看我三年半的车,机油一年一换,发动机内部还是金属原色
另外自创了一个空调观察孔防尘盖,有了这个盖子,观察孔就不堆灰了,便于清楚地观察冷媒的量
完工后还是有点小惊险,拆节气门以后要做一次初始化,我是用拔电瓶负极的办法,但是时间没到十秒,而且怠速电机上的化清剂还没干透就装车发动了。结果怠速失稳,最低600多,车抖得象筛糠一样。赶紧重做了一次,然后机舱热量慢慢也把怠速电机烤干了,一切恢复正常,巨汗!
末尾谈谈换油以后的感受。
道达尔5000运动粘度小,发动机运转很轻快,提速有力,这是好的一面。但是成也萧何败也萧何,运动粘度低也有不好的一面,那就是震动的抑制差一些,不过我早已习惯了TT的抖抖抖,无所谓了。最关键的还是看5000的清洁性和持久性如何,明年我再发帖子汇报吧。
完!
