拓拓进入我的生活已经几个月了,因为是二手的,有些地方存在着一些小问题,比如右侧的前示宽灯灯泡碎了,在雾天和雾天需要开小灯时,前方只有左边一侧的示宽灯是亮的,而且那亮度几乎可以忽略,连个打火机都不如。所以想自己装对前雾灯。
一开始打算装那种8个led光源的的射灯,但是那种灯不太好固定,需要切割下面的预留口,问了几家修车厂人家都嫌麻烦不给弄,有一家给装,但工时费要300(简直是明抢啊),而且那个光线有点强,很容易被“普利斯门”找麻烦,还是放弃了。
最后在某宝上看到货车示宽灯,感觉比较适合我的用途,价格也便宜(9元一个,一对18包邮)于是就买了这种。
没装下雾灯的样子
首先需要接线,我左侧的轮廓灯灯泡掉了,而且接头因为时间久了也坏了,所以没法换灯泡了,只能换总成,索性我就不用他了。破开原来的线路接出两条并联的线路。电线用的之前摩托车边灯赠送的线路,这线挺好,柔韧性很好不容易断,而且很粗。
拓拓这线路工艺我也是无语了,电工标准是黑线为零线(负极),绿线为火线(正极),没想到这车灯布线正好是反的,接完线不亮,我还以为是这条线路中间有断点,废了半天去查线,结果最后发现是原车的线颜色接反了,只能将错就错把我的红线当负极,黑线当正极了(就怕以后忘了这条线是反的,毕竟一般线路还是按照标准颜色记线)。
T型接线先往左缠一圈剩下的往右缠,这样怎么拽都不会松(跟单位电工师傅学的)。
先把灯连上试一下。(一开始不亮,后来发现是原车电路用线的颜色不对,正极用了黑线,负极用了绿线,只能就着原车线路将错就错了)。
这两个灯我是并联在左侧这个轮廓灯的线路上的,左侧灯坏了,这样线路压力还小一些,偏向可以轻一点。主要也是怕麻烦,拓拓机舱太小,不好操作,稍微加点线路就要拆掉很多东西,不然伸不进手。
线路上加的两个接头是原计划做个可快速拆线的接口(年审时可以快速拆下来,审完再插上),但是这个接头不好用,而且太大(下方开的空放不进去,而且这个接头太松了很容易掉),索性最后直接用胶布弄得。
这个货车轮廓灯是轮廓加照地。毕竟不是照路用的,不对它的亮度包太大希望。
测试线路没问题,准备开孔,纸胶带先贴上,方便于在上面做位置标记。
我是用游标卡尺测的位置,交叉画点,这样孔位比较正,强迫症绝不能忍受两边灯不对称。
用电钻一边开三个小孔,线路在中间的孔里走,两边上螺丝,基本对外观没什么伤害,属于“微创”手术了
测试可以正常亮。
装好后的效果。
车门上是我工作室名字也是微信公众号名字,喜欢画画的朋友可以关注交流啊
