宝骏630仪表盘改灯
1 32 发布于 2019-10-13 22:42:37 只看楼主 热门标准
宝骏630仪表盘改灯
宝骏入手快6年了  自己改的东西也不少  有很多没发出来  这说说自己动手改的仪表盘灯
  仪表盘看了这么久有了想换的想法  刚开始想买一个带液晶仪表盘的  去某宝看的太贵还没有销量评论  不敢下手 还怕买回来不适配  最主要太贵  又去了某鱼看的  看了好久有个二手的要500多  还是太贵  最后没办法了  都不打算改了  然后想起来 原来在论坛看的  有个车友改的灯  又去某宝看灯  看了几天才下的单  下面上图
原车灯 我也改成了长亮
某宝买来的灯  价格很便宜  两种颜色
很小  很小  这是反面
真的很小  这是正面
仪表盘怎么拆我就不多说了 我拆了都不知道几遍了
拆卸下来的仪表盘背面
接下来就开始拆
画圈处有三个螺丝卸下来
需要这种工具才可以拆刚才的三个螺丝
拆开盖板以后
拆前盖
拆开以后  图的方向不会调了   辛苦一下   需要歪一下头了
接下来就开始该拆指针了  就是和图上一样  硬撬下来 三个指针一样拆 硬撬  但是注意别伤了指针和表盘  要不然就不好看了  不能左右晃 只能往外撬
转速表针拆下以后
速度表
油表
指针撬下来以后正面就完工了 反过来
注意看圈起来的位置
4个铁片 记住原来的样子  掰成这样  注意可不是掰断
圈起来的是固定电路板的  全部按进去  电路板就可以拿出来了  拿出来来的时候一定要小心点
这就是拿出来以后
这就是拿出来电路板以后
这是正面
接下来就是需要换的灯的位置
注意看图  LED分正负极  一定注意   红色圈起来的就是仪表盘的灯  蓝色圈起来的是指针灯    最下边两个红色圈起来的是屏幕颜色灯
怎么更换就根据自己的爱好了
更换灯就需要电洛铁 和镊子了 灯太小 得用镊子夹
换灯的过程没拍照 一个手拿镊子 一个手拿电洛铁 就没法拍照了
灯 换完以后 安装 拆的顺序反过来就可以了
需要注的是指针安装的位置 反正我是拆了好几遍才按准的
最后上我改的效果图
速度表白色  转速表和油表冰蓝  实际要比图好看    屏幕也换成了白色
最后谢谢大家 这就是我的改装过程
  • 装饰改装
/2页
