1首先我们需要检查是否是因为我们的雨刮器老化、破损从而导致我们的前挡玻璃刮不干净
关于雨刮器的更换时间,其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
在某些高端车上雨刮片的最右侧有个黑色的点就是的了,时间长会变成黄色的就该更换了。
2挡风玻璃上有斑点。夏季高温下,飞虫遇空气潮气形成虫胶,容易凝固在玻璃上,形成不易擦掉的斑点。用雨刮器有时刮不下来,黏黏地附着在玻璃上。这个时候单纯的用雨刮器是处理不了的,我们可以选择用牙膏或者清洗剂的办法,在斑点处抹上少许牙膏或清洗剂,然后取柔软的毛巾蘸水轻轻擦拭,便可轻松清洗干净,而且,使用此种方法,玻璃上也不会残留任何痕迹。
3挡风玻璃表面落有浮尘。
春季风沙天气多,有时刚洗完车没一会儿,来阵风,车上就会散落一层脏兮兮的浮尘。上车后,起车前,一定要把玻璃上的浮尘清除干净。可以用湿巾或者沾湿的软布擦拭,再喷玻璃水,用雨刮器刮两遍,就会干净如初
4挡风玻璃残留玻璃锈。
这个比较难清除,先用湿布擦一遍,再用干净的湿布,蘸上酒精或白酒,用力擦拭汽车玻璃,这样很快清除干净。当然234这种情况如果嫌麻烦 那么我们找个洗车美容店 也是可以通通解决的, 至于1动手能力不强或者时间不够的朋友就只能到汽车修理厂或者4S店去解决 想自己动手的朋友就可以自己买材料 对着网上的教程进行更换。
