恭喜多少米入手的?7万公里还很新呢,做个正常保养换换机油+3滤,检查一下刹车、冷却液什么的就可以了。120大约两千出头转
看保养手册阿
正常二手车到手,油水全换。逸致防冻液16万公里,刹车油测含水量即可。变速箱油,没啥异常可以不管他,十万公里以后在考虑。火花塞原车是十万。建议备一个点火线圈。刹车片应该检查剩余厚度,是否偏磨。鸡脚看一眼就行,建议剩余两毫米左右就换,否则对其他三个鸡脚压力太大,四个全坏了再换就费钱了。
7万公里全车油、液更换(机油、防冻液、刹车油、变速箱重力换油就好);四轮刹车检查保养(主要是刹车片、刹车导销油脂、估计刹车片有偏磨现象);三滤更换。。。如表数属实发动机刚出磨合期,用上十年很划算!
14年的还能5.7 那我13年的看来还能值点钱
搞的我都想卖车了。。。
