这。。。是不是个例
烧机油的情况;第一,是否定期按照保养间隔里程进行保养,第二;使用的机油油品和粘度等级是否符合主机厂的要求。再一个,现在市场比较卷 有些维修厂用低价吸引客户的同时 机油往往使用一些小品牌的 这种机油使用时间长了对发动机有影响。还有 有些网购的机油不一定是正品 这类产品都会加剧发动机机油的消耗。建议;检查有无漏机油的地方,这款发动机公里数只要不是太大 除了正时链条张紧器的密封垫有渗漏 其他问题不大。先把机油换了,一定用正规的产品,粘度先换成5-30的 行驶一到两千公里再检查机油油位。
关注
我的12车子,也是烧机油。在12万公里左右开始烧的
汽修厂的说要换气门室盖才能好
一样的故障,跑了9000多公里去的西藏,回来再保养时候,机油尺到下限了。楼主是如何解决故障问题的??
EZ13万出头,上次换的嘉实多机油,消耗明显快了很多,6000公里标尺基本达到了下线。
这次换了原厂纯牌,消耗量有所改善,接近6000公里,标尺在中线位置。
之前用过长城机油,消耗量为零。
一直用纯牌5W30的,JD店自营,门店更换,没发现有这个问题,目前13W公里。
用4S店的机油没这个问题,
一般都是因为加到了假机油闹的
发现机油消耗,就不建议补充机油。直接换一锅就行了
感觉烧机油的都是没有去4S店换油造成的
