supersnow 2017/11/18 22:39:50 发表在 6楼
装上之后还要怎么调整?
换了土狗来个VV 2017/11/19 00:46:11 发表在 8楼
没看懂 都亮了 还怎么没到位?!你说角度不够平?!
swissy 2017/11/19 19:52:55 发表在 10楼
是的,是灯芯的角度。因为LED装在灯芯金属块的左右两边,需要将其水平放置,才能聚光。优都的灯改款后,灯芯的角度可转动,以便安装时调整。不过却带来一个很大问题,就是安装时,手拧住后部散热器来安装,灯座还没有拧到位,灯芯已经开始转了,这样就使得灯座拧不到位。如果拆下灯芯,由于灯座比较薄,也无法用手拧。暂时还没有好办法。据LEG0769车友说,他买的那种,灯芯是不能旋转的,那种就容易装上。
糊涂的嘉炜zjw0606 2017/11/18 20:59:36 发表在 板凳
宽度不够
换了土狗来个VV 2017/11/19 19:57:25 发表在 11楼
你买的不是365那款?…而是新款?!
换了土狗来个VV 2017/11/19 19:58:54 发表在 12楼
灯碗天生的 不足! 没办法!比原车灯 好多了
supersnow 2017/11/19 21:43:17 发表在 16楼
灯芯还是可以调角度的?我是直接就拧上了,右侧的拧到位了看(灯珠水平),左侧的差一点
凑数了 2017/11/19 21:34:30 发表在 15楼
南京就是好 没有雾霾 我们必须考虑穿透性 还是氙气灯吧 4300K 和swissy在一个城市真好 一起改装 一起喝酒 一起K歌 一起。。。。。。 大家懂得
声色俱利 2017/11/19 22:02:09 发表在 17楼
灯芯360度随便转
supersnow 2017/11/19 22:56:51 发表在 19楼
从哪里调?是从灯的前面调还是后面调,已经装上了,还能调整吗?
