收藏级整备之底盘胶套
1 11 发布于 江苏 2024-10-02 15:44:33 只看楼主 热门标准
    以前是玩柴油途锐的,因为中毒辉腾的内饰用料以及音响入手辉腾,实话实说辉腾这车不太实用,尤其是四座的 ,它装载能力一般,通过能力一般,不适合偏远地区自驾游,曾一度想卖了它换个柴油Q7,但是经历了今年车子大掉价,辉腾价格惨不忍睹,这么顶级用料的一台好车卖不了多少钱,所幸收藏了,不卖了,盘好它留着了!
    我玩德系不算小白了,喜欢研究花心思,喜欢那种自己备好配件花最少的成本盘到新车状态那种成就感!
    盘车我的经验总结是买车回来只换机油,然后开起码5000公里以上,充分了解车子存在什么故障,查阅资料结合自己经验判断是哪里出了问题,着手研究配件,一定要正宗,哪怕是品牌件也不要买副厂山寨货!最后是找到一个干活仔细的修理工帮你换好!这样盘下来的车绝对是事半功倍!很多车友车买回来啥也不懂就扔到一个所谓的大修理厂整备一遍,殊不知有很多问题就是整备整坏的!
    说回我这台车,到手里开了有10000公里了,5000公里的时候废气阀漏气了,算是3.6发动机通病,换了一个原厂废气阀完美解决,底盘状态其实还可以,唯一问题是冬天冷车过减速带的时候会嘎吱响,判断是平衡杆胶套废了,想着既然动底盘就索性一次都换掉把,起码10万公里不需要再操心,并且新车质感的底盘对于德系车来说是精髓所在,盘德系底盘我也算有点经验了,但是这次还是因为平衡杆胶套栽了个小跟头
    这车是典型的多连杆结构,悬架最复杂的一种结构,上摆臂两个下摆臂两个,其中最容易损坏的是上摆臂胶套,因为胶套很小且受上下前后的力拉扯,下直臂胶套基本不会坏,因为它只承受上下的力,后大弯臂胶套也不是很容易坏,因为胶套很大并且带阻尼块的实心胶套并非液压衬套,我的车13万公里拆下来的大弯臂胶套其实完全可以用,换了有些浪费了,最影响行驶质感的是平衡杆以及吊杆,并且这两个配件也是最贵的,没有平替产品,强烈建议直接换总成,直接换总成,直接换总成,具体看图,我会详细介绍
先找到结构图,确认好需要订的配件编号
一般我会选择费比胶套,原因非常简单,几乎没有假货并且是国际大品牌,当然各位有渠道的买猫头鹰或者原厂的也行,只要保证正品
上摆臂小胶套
这个是大弯臂胶套,官网写的很清楚,放置地面然后锁紧螺丝
原车上摆臂清晰可见胶套撕裂断开
原车上摆臂清晰可见胶套撕裂断开
原车上摆臂清晰可见胶套撕裂断开
原车上摆臂清晰可见胶套撕裂断开
平整的地盘滴油不漏
安装的严谨性非常重要,虽然不是啥技术活,但是胶套的方向以及左右距离还是会有很多修理厂忽略!
因为修理厂没有大剪,无法完全放置于地面锁紧螺丝,只能出此下策
给我修车的人是个技术型修理工,做事认真仔细,他跟我说我这车悬架系统所有螺丝都是不可调节的,并且他数了一下左右方向机拉杆螺纹是相等的,他判断我这车没做过定位,按照他的原话是这车如果底盘受过力,只能通过更换底盘件来解决,靠四轮定位是定不回来的!今天来到一家专业定位店,亨特的机器上去一测,所有数据都正常,无需调整,我惊了,底盘换了胶套竟然没有偏差,实际上开起来也的确没任何问题,方向正也不跑偏,最后也没调整,也没收费
为啥说一定要原厂平衡杆总成,因为原厂的平衡杆和胶套是融为一体的,不能转动,在侧倾和车轮颠簸的时候它不单单起到左右拉扯作用,还起到抑制多余跳动,后换的胶套是很杆子分体的,杆子会在里面转,无法起到抑制跳动,并且还会左右轻微移位,对行驶品质影响很大,这一根杆子加两个吊杆要2K,真肉疼
最后因为本人强迫症,上次修理厂没大剪,有些需要放置地面安装的东西没装,这次就在做定位这里的大剪上把大胶套松开重新上紧
  • 车辆维修
最后编辑于2024-10-02 20:48:59
