辉腾车钥匙没电了,准备换电池。记得型号是CR2032。而手头上没有新的CR2032。于是就把日产的备用的车钥匙拆了。看看是什么型号。型号不匹配的话再拆对象的马自达钥匙。
拆开了日产的钥匙。是麦克赛尔的CR2032H。
百度2032和2032H的区别。都说一样,没有区别,只不过不同厂家型号不同而已。我觉得既然有H的后缀,肯定有他的原因。继续搜索。找到京东客服的回答:cr2032-220mAh,cr2032h-240mAh。个人认为还算有道理。姑且认为就是大容量版本吧。取出日产钥匙电池后。开始拆辉腾的钥匙。
先从钥匙尾部挂八字环的凹陷处下手。把平口螺丝刀***缝隙中,轻轻一撬就开了。
拆开尾部以后,黑色的塑料壳并不能拿下来,还要从钥匙头部的缝隙中撬一下。如果担心用螺丝刀会损伤塑料,也可以把指甲伸进缝隙中撬开。
在完全拿下黑色塑料外壳后,会发现:钥匙尾部并没有卡隼。应该是靠两边金属挤住的。在头部有一个卡隼。这就解释了为什么只从八字环处撬开后,黑色塑料外壳并不能拿下的原因。
装上电池,负极朝下,正极向上。我换电池的时候习惯用纸垫着电池,觉得这样不会把手上的汗液和油脂沾到电池上。装上电池后,按一下按键,看钥匙上的指示灯是否亮(绿色)。
装上电池并确认安装无误,先扣上头部再压上尾部。听到“咔”的一声后,再确认一下黑色塑料外壳是否平整。钥匙缝隙均匀,外壳平整。辉腾车钥匙电池更换完成。
