冬季到了,我们应该注意哪些行车安全方面的事项和养车技巧呢?这里石头来和大家聊一聊。
1.【冬季起步预热】,北方早晨是特别冷的机油流动性很差,适当的进行预热很有必要。冬季起步一定要十分柔和缓慢,不要猛踩油门猛打方向。车走起来速度不宜过高,在三四十码最合适,等水温上来后再适当进行提速为好,不然会很伤车的。
2.【冬季过弯】,冬天的路上很容易结冰,所以在过弯道时一定要提前减速,不可急转方向,更不可在弯中制动或挂空挡。
3.【关于刹车】,即便是在无冰雪的路面上行驶,冬季制动的效果也与其它季节不尽相同,往往略有些“硬”,所以冬季驾车制动应早一些轻踩,与减挡制动结合起来更好。在冰雪路上则尽量不踩制动,而运用减挡让发动机制动。我们有时在路上看到车在地上转圈就是车主猛踩刹车导致的后果,大家不要学他们哦。
4.【关于冬季前窗起雾】,冬季行车由于车里和车外温差过大,所以前窗容易起雾,这时应该打开前窗加热功能,可以缓解,如果还不行请立即停车进行处理以保证行车的安全。当然还可以使用前窗玻璃除雾喷剂,效果还是可以的,前提是要买大品牌的有品质保证才行。
5.【关于防冻玻璃水】,北方的冬季一定要提前更换防冻玻璃水,先把里面剩余的0度玻璃水喷干净,然后加入新的防冻型玻璃水。如果更换晚了发现水壶已经冻了话,就把车开到太阳底下,等冰解冻后抓紧把里面的水排出吧,呵呵,可不要用火去烤水壶啊,不要做傻事儿。
6.【关于冷却液】,冬天添加和更换冷却液是十分有必要的,一般爱车使用3年就应该更换新的冷却液了,特别是北方冬季特别冷你的冷却液失效的话停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。这个蓝色盖子就是添加冷却液的水箱,经过检查我的爱车冷却液已经在最低刻度以下了,所以必须添加,车子原液是绿色的冷却液,所以也要添加绿色液,注意不要漏出来,最好用个漏斗。
7.【关于冬季异响】,有车友和我闲聊说车内本来无异响, 是不是天冷了,车内就容易异响?热胀冷缩, 天一冷一般车塑料难免都会有点,不过不是什么异响都是这个原因,这个还是要到4S检查下。
8.【关于爱车冬季胎压】,冬季通常由于热胀冷缩的原因,导致你的爱车气压自动下降,请即时补充。大家快去检查一下你的爱车胎压值吧。
9.【关于保养引擎线路】,由于汽车长时间的行驶,引擎持续高温,引擎表面温度高达80℃以上,线路会因此而产生硬化、龟裂、漏电,以至于发生短路,轻者影响车辆正常行驶,严重时会导致汽车自燃。这好比引擎是汽车的心脏,线路是汽车的血管;血管不好会影响心脏功能,损害人的健康,线路不好就会影响引擎性能,危及行车安全。
10.【关于雨刮器】,冬天也要检查一下你的雨刷器胶条是不是已经老化,如果发现刮不干净请立马更换新的哦,如果不即时更换可能会影响你的行车安全,这点也是非常重要的。
11.【关于快速除冰】,室外停车,经过一夜后玻璃上会结成一层冰霜,如何快速除冰?请千万别用热水,反而会增加除冰的困难。我有个小技巧就是打开暖风玻璃加热模式,用汽车玻璃专用的冰雪铲自冰缝间慢慢铲除冰块。还有就是开车前把车上的雪一定要扫掉,特别是车顶部的,不然飞落的雪可能会影响其驾驶安全。当然还有个更有效的办法就是给爱车带个“帽子”———专车专用防雪挡!
总结,这是我平时积累的一些小知识拿出来和各位车友分享,石头讲的这些也许不太全面,也希望大家指正批评,当然,大家如果有好的技巧也可以分享与我,最后石头希望大家冬季都能够做到安全行车,谢谢大家!
