长期混迹之家论坛已有五六个年头了,对车的喜爱和追求从未停歇。从a4到n20的3系再到BRZ再到B48的3系,最后到现在的stelvio,改装这个东西一直没停过,当然也从开始的交学费到现在的常被陌生微信加好友问问题,当然没有炫耀什么,折腾这么多辆还是三十多万的车,也确实没啥可炫耀的,尽管从不考虑二手车和改件。浪费的钱也足够买台m2了,但是说实话目前并不后悔这段过程,或者更确切的说是成长。因为打心里确实爱这个东西,控制不了自己,从买件去改装店装,到后来必须自己装,所有工具自己买,也仅仅是出于从心底的热爱,所以不接受任何粗糙的事情出现在车上面。即使到现在也经常被叫出去,帮人改东西。那种被店家嫌弃的感觉,我也没辙。一边是自己成长过来的影子,一边是店家对于我这种要求贼高的人的嫌弃。。。哈哈。多的不说了,仅仅想说明一个问题就是,以下我说的东西都是1经过相对严格的测试2是绝对客观评价3绝没有引导性的言辞。因为我觉得改装这东西说白了就是你花了钱,得到了你自己想要的东西就行了,强行统一观点只会引来更多的杠精。我只想分享我个人的看法和经验所得。各位看官自行理解。
首先得承认,买st就是因为那批优惠,不到30的价格能买到这样一台运动底子的车,起码对我来说我抗拒不了。于是赶了个末班车,拿到了北京最后一台鸿粤的现车,当然没有任何挑选余地。一台红外黑内的st最低配。但是对于这车来说,还算良心,在原本就配置不丰富的情况下最低配还算说得过去。当然如果能有个豪华更好,但是确实等不了了。
接下来就是感触和改装了,感触总结几点就是;底盘用料超级给力,前后悬挂和副车架,除了后副车架为钢制之外,全都用了铝制,更不用说碳轴了。换来的就是既有很强的刚性,又不会硬邦邦。簧下质量这些老生常谈的话就不多说了。起码对比原厂短轴三系,st的运动性都是要更强的。不管是动力还是侧倾支撑,刹车性能,反正有关运动的都要强一些,尤其是侧向支撑。有心的朋友一定会观察到st的前悬挂结构,一方面用了双叉臂大结构,本来就是运动取向,然后又把宝马的双接球技术挪过来了,也就是下面摆臂是两根单独结构,这种结构对于侧倾和刹车点头都有很好的抑制,两个加一起真的是能看出来ar的极端性。当然客观而言,舒适性确实没有3原厂来的舒服。这很正常。轮胎先不做讨论,因为都是18防爆。就单单结构而言。当然这就是我想要的。后避震也不多说了,多连杆技术里也是最偏向运动的那一设定。因为我本身也玩四轮定位,从两台车原厂给的数据里也能看出,比较相似。3是前轮外倾角-0.5度,单边前束+7分,后轮外倾角-1.5度,单边束角+9分。而st的数据虽然厂家说明书里没有,甚至大部分定位仪都没有,但是我还是从4s那里偷瞄了过来,前轮外倾角-0.5度,单边前束+5分。后轮外倾角-1.5度,单边束角为13分。下面有图,各位注意单位换算,每台定位仪的单位都不统一。
说这么细也是为了一部分想玩的细的车友们一些参考,毕竟一般厂商都会把原厂建议的定位数据放在随车说明书里,不知道为啥st的没有,即使电子版的长说明说也没有。从上面的数据可以看出来,st和三系数据超级相似,所以结构上又有优势,必然会比3系操控更好。即使有着沉重的车身,和很高的重心。当然改装后的三系还是潜力大得很,改装后就不聊了,聊不完。。。
目前车子改的东西,OZ的20寸轮毂,msw82那款,在大厂里4000一只的价格绝对良心,当然东西等级也很低,只是普通铸造,重量比18原厂要重。数据是9j et31 这价格这品牌反正我觉得值,(国锻不考虑,即使重量和结构更有优势,原因不聊了)外加轮胎,米其林ps4 suv 这是适合st的最高规格性能胎,注意我说的是适合st,肯定有人说还有ps4s 我之前就一直ps4s,但是对于suv版本,就只有ps4可选,对suv有特殊设计的,胎壁支撑增加了很多,如果你非要用ps4s也可以,但是会觉得侧向支撑差点,舒适度好一些,当然过大坑的时候也更容易把轮毂撞变形。孰轻孰重各位自己斟酌。轮毂轮胎整体重量要不18+防爆时候反而重了1.7kg每个轮。我也没辙,大品牌只有这个可选,但是还好最后01成绩影响基本为0.
其次一些小东西,bmc的风格,低扭虽然也掉一点点,但是比kn好很多,高转当然必须有提升。而且整体转速攀升会痛快一些。机油用的帕克龙racing系列,0w40. 选40也是为了刷程序后暴力驾驶的油温油压控制的更好。另外引擎声音明显变厚重,不散。每台车都在用,唯一缺点就是贵。。。。1w一换一点问题没有。但是40终归比30的油要肉那么一丢丢,2000转左右时候最明显,粗糙的朋友可能根本感觉不出来。这油的好我就不一一说了,指标官网都搜得到。最后在说刷程序之前,还要提一个东西,lufi的xf仪表,全液晶,好处就是实时监控发动机各项指标,对于刷程序的车尤为重要,点火角度,进气温度,涡轮压力,机油温度,排气温度等等,都可以一同反馈一个程序的好坏。也同时监控夏天时候,什么时候你可以大脚开,什么时候需要等一下。所以程序不是不可以刷,刷程序必然有风险,但是如果你有足够的理论知识和经验,那么你基本可以把这个风险降到最低。我每台车都刷,所以也养成了这个好习惯。
最后说道程序,基本从买车就开始关注论坛的每一篇更新,每一篇有关于程序的帖子,并且基于自己的基础知识和经验,最后找了vost的人,刷vost程序。我先做个声明,以下为我自己的经验知识做基础的评价,没有任何绝对。欢迎有技术含量的回复讨论,当然如果你还没了解过log图,和log数据流,并且里面点火和压力的对应关系,就请不要评价了。我希望有价值有营养的回复。当然有任何问题和疑惑,我肯定会一一解答。在此之前先放一个刷完程序的车涯截图。条件是,北京的11月,晚上温度15度左右,非常有利于跑成绩。仅仅第二次就出了这个成绩,也是刷新了vost全国车友里一阶的最快成绩。这点我也很惊讶。
先分析一下成绩,真实有效就不用说了,坡度差也都放上来了,为了这个特意买的最新款车涯。弹射转速为2500转,说实话,第二遍就跑出了这成绩,第一遍是5,41s。而且大家也注意到了有张obd的截图,也就是说如果按照仪表盘指针的速度算的话,我已经是5s整了。但是专业而言,大家都认gps,没人会认可仪表的,而且我的轮毂轮胎比原厂还要重,这时候有的人又会说,轮胎好了肯定对成绩是有益的,但是那仅限于后驱车,对于四区来说,原厂18寸防爆胎依然一丝打滑都没有,所以如果换成好一些的轮毂,速度还能再好一些。但是不绝对。只有实测才有分量。
其次再说一下为什么刷这个程序,其实对于之前的宝马和奥迪来说,都有很成熟的大厂程序可选,但是st还是太小众,在为数不多的程序里,选择vost仅仅是因为看老王在帖子里和其他厂家互怼的结果,因为我个人及其理性,起码老王说的知识点和专业性我认可,有理有据,先不说程序好坏,就凭他懂原理且都表述出来,我就觉得他已经胜出了。并不是说其他家不好,而是我个人情况促使我这么选择。而后在微信上的层层聊天,发现他对程序的理解还是到位的。点火和涡轮压力对应的理念也完全ok。所以刷了vost。最后成绩也没让我失望。然后顺便让他把跑log的数据发了我一份,这里也截取一小段简单给大家分享一下。
请大家注意我画红线那一行,从第二组数据开始,分别是速度,转速,水温,进气温度,点火正时,然后最后两位是发动机负荷和排气温度,其他无关的暂时不说。红线里可以看出转速为5000多转,对应速度为60多,档位可以推出是2挡,压力为2562,如果换算成涡轮压力的话还要减去1000,也就是一个大气压,所以可以看出为1.5xbar的压力,点火-8多,当然懂行的肯定知道这个点火肯定不对,上一行还在正5呢,这不正好赶上换挡瞬间了么,所以点火瞬间会掉下来一下,不做参考,看上一行的就可以,我用的98油。说这些什么意思呢,首先点火在高转区间1 2 挡基本在正5左右 3 4 5挡慢慢的会变成正 6 7左右。比较健康的点火,从而就会避免爆震的产生。并且这个程序全数据流看完后,总结出几个点,1挡2挡基本恒压是1.5x左右,3挡高转 4挡 5挡恒压会涨到1.7x,速度很高的情况下偶尔也会到1.8x的压力,还算是比较常规的ecu调教思路,而且偏激进那边。
并且我这张截图还是刚刷完就跑log的数据流,其实发动机自己都还没匹配到最佳状态,实际感受也是300km以后油门会更实一些,提速感也更好。但是之后还没做01测试,有空再去测。也许会更好。
说了这么多,起码可以证明这个程序是经过推敲的,而且还算是老油条的手法,等到夏天再跑一版log,如果那时候数据还是很好,那就彻底安全了。当然这个要求已经很少有人能去测试了,我这已经算是很严格了。夏天进气温度45以上的时候,看看点火还能在什么状态。就彻底放心了。98油是必须的,为了更好地抗爆性,杜绝一切危险的可能性。对了,忘了说了,这版程序为340p 500nm+的鸡头输出,其实已经很高了。基本理解为恒压1.7x 瞬压1.8x。另外这程序还特意为了油耗,把1500转到2500转转速区间的油门踩踏逻辑给变得迟钝了一些,说白了原来四分之一的油门,可以顺畅的在2000转以内持续加速,现在动力打了反而不行了,要多踩一丢丢,其实这不是缺点,而是为了大部分普通车友大脚粗糙的习惯下,还能保持差不多的油耗。如果按照原厂油门逻辑的话,340p的动力非常容易窜,反而不好控制,油耗也会高。当然还有个最主要的逻辑在制约,就是如果前段压力起的早,后端马力就上不去那么高了。这就是个喜好问题了。现在的程序商都在拼马力和01数据,所以这版程序也是很好的迎合了市场喜好的同时还兼顾了油耗,但是缺点就是2000转左右的动力不会比原厂200车型强太多,我指的是一半油门以内的情况下,这是必然结果。但是这好像就是个习惯问题,因为st车油门本来就偏敏感,现在一阶后的日常驾驶反而更像原来的三系,所以这不是问题。如果非要鸡蛋里挑骨头的话,那也就是个选择题,看你注重01成绩还是日常驾驶的低扭动力。虽然我没试过原厂280的st,但是从原厂发动机曲线可以看出,原厂是绝对注重低转速和中段转速的扭矩的,这样的结果就是01也很出成绩,日常觉得超级好开,而且因为注重了4500转以前的发力,4500转以后肯定涡轮就出不了太多力了,所以马力值也不会太大。中低转速推背体感会好,唯一缺点就是出不了太好的成绩,虽然5,8已经超级不错了。
好了,说了很多,总结几句。程序不错,出成绩,日常也绝对够,油耗也不错,唯独小油门时候的推背感差一点。原厂程序超级平衡,5.8的成绩也是相当抢眼。毕竟是官方调教,但是也正因为是官方调教,所以不会极端压榨高转动力。最后的问题就是,大部分人毕竟还是200车型,大部分还是需要刷动力来获得280的动力,但是既然刷了为什么不刷多一些,在保证安全的情况下。你说是不?高低功率发动机都是10:1的压缩比,这是多好的底子啊,不照宝马,压缩比不一样,直接限制了潜力。
以上都是个人见解,没有引导性的言语,只是基于自己的知识来分析。可能会有不对的地方,如果有专家看到,还请指出,共同进步。这是个分享。希望我们的玩车环境越来越专业,越来越有质量。
