威武的手刹把手经常会脱出来,相信好多车友有过这个经历。
我的车碰到过,使劲一推,就回去了,所以一直就没管,今天得空,处理了一下,发现了问题所在
裸奔的手刹。大家仔细看,手刹上面有个螺丝孔,下面有个凹槽,按说有螺丝固定,不会脱把啊?问题出在哪呢?
拆下正面的这个标贴,问题来了,TMD就没有给安装这个螺丝
就是这么简单的扣上了,里面的螺丝省了,也不知道是安装工人的事,还是故意省了。最后我发现,这个手刹把手上面的预留的螺丝孔,和手刹上的螺丝孔不对位,没法直接安装螺丝,所以,没按,所以,造成脱把
就是这个螺丝孔,和手刹上面的螺丝孔对不起来
这是手刹套的反面,拆卸很简单,打开扶手箱,从上面用平口螺丝刀一翘就下来了
仔细看,我安装螺丝的位置,在预留孔的后面位置,找这个位置很简单,把手刹把手套上,露出前面按键,贴个胶带标好位置,然后再把手刹把手拿下来,侧面一比照,就找好位置了,找个对丝的螺丝,短一点的,太长了会卡住里面的拉绳结构。
把标贴里面和螺丝对应的位置处理一下,因为这个螺丝头有点大了,所以我把标贴挖了一下,扣上以后就好了,现在就可以安心使用了,不用担心再脱把了
我的车14万多了,总体来说用的不错,现在开的很顺手
