涡轮增压器是纸老虎?注意保养和使用即可
1 23 发布于 江苏 2024-03-26 10:00:50 只看楼主 热门标准
我的508L是1.8t涡轮增压发动机与之匹配的是爱信8at变速箱。通过两年多的行驶感受是动力够用,油耗在高速上可以说非常低,提车时起步二三挡有轻微顿挫,现在完全掌握了已经没有顿挫了。经常在车友群里看到车友的们讨论关于涡轮增压发动机的利与弊。今天我也来聊一聊关于涡轮增压发动机的保养和使用注意事项,欢迎车友们互相分享互相学习。
涡轮增压发动机:就是通过涡轮增加发动机的进气量,提高发动机的压缩比,从而增加发动机的输出功率。涡轮增压器由涡轮室和增压器组成,涡轮室进气口与发动机排气歧管相连,排气口接在排气管上;增压器进气口与空气滤清器管道相连,排气口接在进气歧管上。
当发动机工作时,废气推动涡轮旋转,涡轮又带动同轴的叶轮旋转,叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速也同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气压力随之升高,发动机的功率和扭矩也同时升高。
日常保养注意事项:定期更换机油和机滤,由于涡轮增压器的工作温度较高,对机油的润滑性和清洁性要求也更高。所以我们应严格按照厂家推荐机油按时更换机油和机滤,确保发动机内部的清洁和润滑。
及时更换空气滤清器:保持空气滤清器的清洁对于涡轮增压车辆尤为重要。定期清洁或更换空气滤清器,可以防止杂质和颗粒物进入发动机,减少涡轮增压器的磨损。
避免急加速和急刹车:急加速和急刹车都会增加涡轮增压器的负荷,长期如此容易造成涡轮增压器磨损加剧。我们在驾驶凡尔赛时应尽量保持平稳的加速和刹车,以减少对涡轮增压器的冲击。
水温:涡轮增压器工作时会产生大量热量,如果冷却系统不佳,容易造成涡轮增压器过热而损坏。所以我们在行车过程中应注意观察水温表,确保水温在正常范围内。
避免长时间怠速:长时间怠速运转不仅会增加油耗,还会导致涡轮增压器过热。我们在停车等人或休息时,应关闭发动机或尽可能选择短时间怠速。
所以只要我们使用得当,涡轮增压发动机并不是那么脆弱,只要做到:定期更换燃油滤清器、检查进排气系统、 检查冷却系统和养成习惯的用车养车习惯就可以有效地延长涡轮增压发动机的寿命,这也是对自己行车安全和车辆性能的负责;让爱车始终保持最佳状态,为我们的出行提供更加安全、舒适的保障。
  • 车辆保养
/2页
