长时间停放也不怕!老司机来支招。
1 17 发布于 江苏 2024-03-27 10:01:04 只看楼主 热门标准
经常听老司机说:车不是被开坏的,而是被放坏的!意思就是车子不怕开,就怕长时间停着不动。我的508L也是一年两箱油的那种,但是车子性能一直杠杠的,因为我是这样做的。
长时间停放的车辆,最直接的后果就是电瓶亏电,电瓶作为汽车电气系统的重要组成部分,为车辆的启动、点火以及各种电子设备提供电力。如果车辆长时间不动,电瓶会逐渐失去电量,最终可能导致车子无法启动。所以我们要定期启动车辆,目的是防止电瓶亏电。建议每隔一到两周启动一次车辆,让发动机运转一段时间,为电瓶充电。
爱车长时间停放,车身表面容易积聚灰尘、污垢甚至鸟粪等杂物。这些杂物不仅影响车辆的美观,还可能对车漆造成损害。所以保持车辆清洁至关重要。在停放期间,可以定期使用清水或洗车剂清洗车身,去除表面的污垢,洗车时要注意保护车漆,可以使用镀膜剂保护车漆。
洗干净的样子是不是贼帅,真正的黑武士
轮胎是汽车与地面接触的唯一部分,其状况直接影响着车辆的行驶安全和舒适性,长时间停放可能导致轮胎气压下降或轮胎变形,这样就会影响行车安全。所以,定期检查轮胎气压及磨损情况是必不可少的。建议每隔一段时间检查一次轮胎气压并保证其处于正常压力范围内。同时,也要检查轮胎的磨损情况,如有磨损严重或老化现象,应及时更换。
这个标致的logo灵性不,嘿嘿
汽车的发动机、刹车系统、转向系统等都需要各种油液来保持正常运转。长时间停放可能导致油液沉淀、变质或泄漏,导致爱车的性能衰减。所以定期检查并更换油液及滤芯是非常必要的。建议按照车辆说明书的要求,定期更换厂家推荐的机油、刹车油、转向油等关键油液,并检查滤芯的使用情况,如有需要更换。
长时间将爱车暴露在阳光、雨水、风雪等恶劣环境下,会对车辆造成损害。阳光中的紫外线可能导致车漆老化、褪色;雨水可能侵蚀车身;风雪可能导致车身结冰、零部件受损等。所以我们要尽量将车辆停放在室内或遮阳棚下等环境较好的地方,避免长时间暴露于恶劣环境。如果必须停放在室外,可以考虑使用车罩等保护措施来减少损。
