我购买508L有三年的时间了,遥想那时候疫情刚结束就去提车了就像在昨天一样。如今也安全行驶了四万公里了,这期间基本没有出现过啥大问题。除了有一次在高速上面爆胎了。还好我经验丰富扶稳方向盘缓慢降低车速直到停车才没有问题。那次之后我就换装了米其林的轮胎了。昨天算了一下保险是两千多,但是一年的油费将近七千了,相对比之下还是节油来得更加重要一点。我就来说说我平时的一些省油小技巧吧,其实上次分享了一些点。但是我还有补充~
首先最重要的就是我上面刚刚说的爆胎那次,细想下来就是充完气气压太高了,然后高速上正值中午温度也高就爆胎了。所以保持正确的轮胎气压,可以降低滚动阻力,不仅节省燃油。还可以保证安全,上次我就是疏忽了,所以一定不能马虎。ps咱们508L是没有主动胎压监测功能的,所以我安装了一个。想效仿的可以参考我以前的帖子,效果很好的。最重要的是不影响美观,可以随时随地看到四条轮子的情况。
大家都知道车上人满座的时候肯定是要更加费油的。所以减轻车重也是关键点之一。想节油,车上必要的物品就不要放在车上,减轻车辆负重,降低油耗。特别是后备箱尽量少放点东西。虽然咱们508L的后备箱空间不小。😈
还有就是开车心态要平稳,不要动不动就是看这个车不爽那个车不舒服,然后分分钟就要去超车急刹之类的。因为你猛加速几乎就是地板油的状态了,此时发动机处于酷酷喝油的状态。起步的时候也尽量平稳地加速。这样可以减少油耗同时也能让驾驶更加舒服。一般来说据我观察咱们508L在1600转左右的范围内行驶最为省油。
最重要的关键点来了,就是冬天和夏天我们都会使用空调,咱们508L空调是完全由发动机来发电的,所以空调用电量的大小直接就关乎油耗得多少。所以空调的温度一定要调节好不要过低或高。我一般夏天的时候上车先通风开了一公里之后再开启空调先是22度等到温度降下来之后再调到25.5度。冬天可以利用发动机的暖风制热,合理使用可以节省燃油。
咱们508L是支持自动空调的,所以我们驾驶员要做的就是调节好温度然后一键开启Auto按钮就可以了。
上面就是我作为一名508L三年多的老车主对于节油的一些看法,欢迎大家补充。也希望对各位 车主有所帮助。当然,不同的驾驶环境和个人习惯也会对油耗产生影响,大家可以根据自己的实际情况进行尝试和调整。最后我想说“节油这个问题不是很重要,但是完全有必要”不过这只是针对懂车喜欢车再就是和我一样经济条件一般般的家庭!如果说的不对不要喷我~
