2015款,2.0自吸,一晃车子2年了,之前换空调滤芯都是外边花钱。论坛里看见别人自己动手换,内心也痒了起来。6月底换了一次,但考虑入冬了,华北地区每天都充满了新轩的雾霾
,还是换了吧。
其实自己也是小白一枚
,但架不住坛子里帖子多,参考了许多帖子,心里有数了。
剩下的就是找个时间,撸起袖子,一个字“玩命干”
一下都是我参考的资料的链接,建议小白们先仔细看看这些资料,这样看我这篇帖子的时候,就不会费劲了。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-27100080-1.html#pos=8239
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-9638879-1.html#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-40923474-1.html#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-34119515-1.html#pos=194#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-29075666-1.html#pos=10372#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-58846637-1.html#pos=5040#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-51954113-1.html#pos=2908#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2299-51558920-1.html#pvareaid=103364
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU2NjA5NzM0NA==.html?betas1.8-1-1.2.0.0.0.pTupI0=undefined&debug=flv
首先,我这次换滤芯,并没有拆空调风管,也没有滤芯盖板上的线卡(可能是车多少有点不同),同时也不存在拆除方向盘下方盖板里的脚灯的电源线。后面的图片里都会说的。
正文开始:
首先,拆除油门侧盖板,以及方向盘下的盖板。具体拆除细节就不再细说了,上面的参考里都有。
在拆除方向盘下的盖板时,我的车没有脚灯电源接头。
拆除盖板后,就能看见滤芯盖板了。但我的车也没有网友说的线卡。看下图
另外,我没有像参考的帖子那样,把空调风管拆下来。因为想先试试能不能不拆风管,就换滤芯。
接下来,就是开始拆滤芯盖板了。很多网友反映这个盖板拆除很费劲,费时。主要在于那个固定盖板的螺丝。由于刹车踏板,油门踏板,以及转向轴的布局过于靠近那个螺丝,进而造成空间狭小。但如果能找到合适的工具,那就厉害了。我找到了一把合适工具,就用了不到1分钟,就把螺丝拆下了。
开始拆滤芯盖板了。本以为这个东西很简单,结果我居然用了近3分钟才拆下来,而且拆下来之后才明白到底应该怎么拆。看下图,看官们应该能明白了。这也是我这篇换滤芯作业与其他人不同之处,因为别人一般都没有把这里写的这么细
反过来装的时候,也小费了一点时间。因为油门等物件的阻碍,你无法看见所有环境和物体,所以当你装盖板的时候需要点时间摸索,以便盖板能和滤芯盒正确的定位。看图
拆除了盖板后,建议铺垫塑料布,因为每次取出旧滤芯的时候,都会带出一些脏东西,掉到毛毯上。
至于如何取出旧滤芯,就不多说了。没别的方法,暴力点,得把滤芯搞得扭曲了,也就出来了。没办法,设计者这样虐我,我只能虐滤芯了
看看取出的旧滤芯
取出旧滤芯,看看滤芯盒子的情况。
盒内比较脏,上吸尘器。处理之
再看看吸后的情况
其实这之后,我又装滤芯盖板,做了个空调清洗。这个就不说了,前面的帖子说的很细了,而且也没什么特别的。只是有一点,有的网友也在滤芯盒子里喷了清洗剂。我觉得和不在盒子里喷,效果差别不大。毕竟都是要流过盒子的。
直接跳到安装新滤芯
剩下的都不详细说了。装回去就是了。
只是提供个小技巧。在安装油门附近的盖板时,如何定位。
就写这么多吧。
总结一下:
1.准备一把加长的T20改锥,最好是柔性加长杆的。拆装滤芯盖板的螺丝时,你就会享受了
2.不必拆除空调风管。至少对于2015款以后的车。
3.取出旧滤芯前,提前铺点塑料布。防止脏东西散落到地毯上。感觉掉在地毯上的脏东西不好彻底清理
4.最好能了解好所有拆装件的连接原理,利于拆装。这也是我为什么特意说了说滤芯盖板如何与盒子连接的原因。
这次我一共耗时2个小时,除了换滤芯外,还清洗空调,清洁空气滤芯。估计单单换滤芯的时间也就30分钟。
下次应该能控制在20分钟以内。
