前言
时间:2013年7月31日至2013年8月10日
地点:福建省沿海(气温25-40度)
人物:银色M4
内容:超级法拉发动机仓安装可行性试验
标准:不定时实测温度。法拉包内超过70度就是失败;(之前计划是60度,但法拉工作温是-40到70度)
======================================================================================分割线这是必需的=========================
准备编:
1、收到的法拉充电中
2、为了更好的测验,买个了温度表到时候装在法拉包里。
3、法拉计划的配件,空气开关和盒子,说实话,真不好找这种,又小又防水而且尺寸刚好的。
4、法拉计划配件:大扎带,有半米长,这个要两头接起来用的,因为不够长。
5、法拉计划配件:1CM的套管
6、细节加工,让两条线并到一个方向上,便于布线。
7、再加一层隔热材料。
8、初步加工结束,来个全景。对了提醒两根电线要1米长的刚好剩余一点点。然后 再拿去充放电。后面就的试下,发动机仓一般温度。
9、没加安装前,给机仓来个全景照,M4跑了快一年了,有11000公里,机仓还干净吧。呵呵。
10、因为只测试下,就临时布了个线,就不穿下面走线了,然后在驾驶室里安装温度表,因为没有开车只有33度,看上几图;
11、跑了半个多小时,发动机仓内温度达到了51度
=========================================================================================华丽丽的分割线====================================
安装编
11、安装准备,拿了擦车布来当保护布;
12、把线用套管套起来,接在空开上。
13、再把另一头也接起来,因为是一个人,没有拍摄,天太热了,累死我了。你看看图里面的细节,有动手的就会作了。
14、把法拉装在这个位置
15、再把空开盒 子用扎带固定好和电线连接电瓶,注意,有没有发现负级的原车电线我调个了方向?
16、来个远视图,感不错吧,不过看了下,有线在上面不爽,那就拆拆拆拆再布线,
17、拆线了后发现,原来的法拉外包的隔热不耐磨,想了想,加一层,铝布胶,隔热、防水、抗磨、
18、再包一层,施工中
19、视野舒服多了,线也整齐了,这就是强迫症的结果,受不了乱七八糟的机仓。
20、这个是法拉包里的温度探头线。
21、看一下走线,把那条白色的扎带换成黑色的基本就完美了,和原装的差不多。
22、先测验法拉电和和电瓶电压,都差不多是12。6V,合上空开开关,到驾驶室里看下温度,哈哈法接里面比较凉,外面都35度了,他才32度。
=========================================================================================又是分割线====================================
测验编:
第1天法拉温度:时间是7月31日晚,开了大半小时,法拉包内的温度还可以接受,当时机仓温度应当有近60度,刚开始,用短时试验,待后面用长时间试验,最终要在太阳下爆半天,然后大中午的去跑下长途
第2天法拉温度:今天8月1日早上去上班,开了半个小时,上车的时候,扫一眼是32度,结果跑了半个小时还是32度,想了想,有可能是清早外面的温度不高,升温不快,也有可能是温度还没有传导到法拉包里.
以下8月2日早上7点更新
第2天法拉温度:8月1日晚下班,开了1个多小时,上面的图是我刚上车的温度近35度,下图是我停车的温度,期间去了超市10多分钟,去超市的时候 是42度,超市回来后是44度,再开了近半小时到家的温度是下图.
第2天法拉温度:上图是8月1日下班到家的晚度.
第3天:上图今天是8月2日早上上班前的温度,看到了吧,苦命的娃啊,上班都基本6点多,下班都20点多,哎!!!!!大家看下图我到上班的地方的温度
第3天:我也奇怪,同样开半个多小时,早上的温度和昨天早上一样,基本没涨多少,下班的温度涨的快,
我自己在想,这个外界的温度有很大的关系,所以这几天要找个时间爆晒后去跑一跑.
备注:为了广大车友,以后更新的内容,我都会用红字发贴.今天下大雨,看看晚上气温对法拉包
的影响,不过才40多度,这个是接受的.
记得顶起来啊!!像我这样的正能量的好人不多了,别让好人伤钱又伤心,顶起来
走起!
======================================================================================更新分割线=============================
第3天:这是8月3日晚出发前温度是30度
第3天:这是8月3日晚回来停车的温度是37度.开了快一个小时,可能因为.今天下雨,所以温度起不来,再观!!
第4天法拉温度:今天是星期六对于大多人来是休息日,对我是是工作日,一早又起来上班,娘的,天天6点多去上班,苦B的娃.看温度吧刚发动车子的是29度.
第4天法拉温度:开了大半小时到单位,温度才涨2度,想了想,这个车的时间有很大关系,天公不做美,昨天下雨,现在的太阳都大不起来,不够热,要找个时间,跑跑长途,要不测不起重点,但有一点可以确认,在温度不高,至少是冬天发机仓的法接没有问题的,重点现在就是高温长时间工作的了.再观测!
第4天法拉温度:和前几天一样,跑了一个多小时温度还是这个样
第5天:法拉温度 ,今天天是蓝蓝的,计划出去跑高速和国道,市城路,基本要跑3个小时,为了测温度,还有一个是装了法拉,看一看在3500转以上是什么感觉,如发动机声,还是加速度情况.上图是给大家看下安装后的发动机仓,好了更完了就要去准备了.(现在是8月4日8点8分)
======================================================================================更新分割线==========================================================================================
第5天:法拉温度说好的长途,说好的长时间,说好的爆晒,下面详情细细倒来.(我刚刚回来,开了一天眼花)跑了350多公里.
今天计划分两在部份试温度,计划如下:
第一个计划:晒二小时太阳后上高速跑近两个小时
第二个计划:太阳底下爆晒几个小时,然后开上几个小时
下面执行第一个计划:
早上车在太阳下面晒了一个小时多,到了8:35分车里34度,车外35度,法拉36度多温度如下图:
好了现在开始出发,去省会福州100多公里,加上市区乱七八糟的路有150多公里.
快到目的地待红灯时,拍了温度.请看下图
跑了近两个小时,在路上只有在去高速路的时候,温度有上升,进入了高速后,温度基本一直都是保持在41-42度,有点恒温的意思,我一直在想,结合人个的总结,当车的速度进入到每小时60码以上,因为进气的风也大,等于给他降温,后来证明,我这样想是对的.
好了,进入第二个计划,到目的地,后开始太阳底下爆晒,请看下图
看到了吧,中午13点多,跑上车上看了,有升高,到了46度多,车里车外也46度多了.再爆晒,**,我就拍了几张,最多前后1分钟,就开始汗水啊!!!!!!!!!!!!!!!敢紧跑,过会再来!!!!请看下图
一个小时后再来拍,切法拉温度还是46度,比刚才还底了一点点,想不明白,再看了,车外那个温渡靠48度,再看车那个温度,靠直截爆表了变成了HH.说明车内温度至少50度以上.真他们热啊!@!!!!,敢紧原地发动,看温度会不升高.快跑,太TM热了,
发动车子,开空调,过会再来开车,20分钟后,请看下图:
上车一看,**还是那么热,一看原来 是空调开最小档的,且又是太阳爆晒车内的表上温度感应头,所以还是40多度,**,开最大空调,闪到边上树下.10分钟后再来看下.请看下图
法拉的温度上来了一点,到50度了,车内也可以坐人了,快上车,开车回家,太TM不是人干的活,吃太饱,赔车晒太阳,我在想是不是我脑坏了!!!!看下图,去高速路上,等红灯抢拍一张,请看下图
还是50多度,没有再上升了.车内有29度加上空调直吹人体,感觉还好,车外是41度,法拉是50度.结果,这时候接一朋友电话,我的包忘了,结果就在路边等他,看下图
可因为直截停下来,发动机还很热,而且车这里没有开,风进不来,温度就一点点上升,再看下图
台速在车上等了大半小时,拉法温度到了53度了,太他妈费油了,哎!!!!再看下图
54度,这是今天最高的温度了,因为太阳晒的反光,看不到边上的表了,拿到包,出发了,在路上就没有拍了,但是可以告诉大家,车速上了60以上后,温度就没有上升,还慢慢一点点降下来,一直保持在50度左右,下图是我到家时候拍的,
一上高速,车速一上来,温度就有点下降,为了体验国道,省道,慢车速对法拉温度是多少,我就提前下高速 ,在清口下了高速,一路上快不了,电子狗不停的报警,全是电子眼,流动了电子眼,就60码以下,到家了.眼花缭乱,别中暑了!!!现在头晕晕的.基本上,都在50度左右.
小结一下:
今天法拉最高54度,外面至少40度,太阳下晒至少45度,车内最高50度以上.
如果是高温天气,而且车速没有上到50-60以上,法拉的温度会达到55度左右
可见外界的气温决定了法拉的温度,而不是发动机.
我可以提出一个大胆的看法,装在机仓里的法拉温度,以外界大气温度进行对比的话:
那么可以说要高一个15度左右,也就是说外界气温如果是30度,那么法拉在大部份情况下
将是45-48度以下,如果外界的气温是40度,法拉绝大部分的温度是在55度以下.
为什么这样说,因为你不可能像今天我一样,吃饱了在太阳下点火台速开空调吧,我是等人,不知什么 时候来,所以就点火等了大半小时,一但车速上来了,那空气的温度会慢慢给法拉冷却,因为风大嘛.
如果你在沙漠里开车,那么就另当别论了,气温如果保护在45度以上的地区,就不要装在机仓了/
以上仅仅是我个人在福建用M4测试的结果.不构成对他人的任何建议.
听说福州比武汉热.**,头痛,别中暑了,洗洗要睡了.
各位大神,顶起来吧,看在晒了一天的情分上,别冷血.今天为这个花了400多块钱,发烧无罪!
原来昨天起,福建福州一带是全国的极热地区.
小总结下:不想说法拉多好多强,我只能打个比喻,相信大部分人能理解:
车里装法拉,好比在水压低和不稳的地区,在楼顶装了个大水塔,在平时把水存在水塔里,保证了你一家子,洗衣作饭洗澡的用水水压,免去了因水压不稳和不够造成了生活不便,明白了吧.
电流就是水塔里的水,水压就是电压,稳不稳就是电压的波段起伏.
有人问我,法拉装了用的感觉如何,我只说一句:家里每个水龙头随时开起来,都有一个稳定的强水压,你什么感觉???是很爽吧!!!!
因为这两天的温度都是30多度,没太大的变化,而且前跑了长途,现在温度如果没有超过50度和特殊情况,就不更新了. (8月6日10:46)
未结束的结束语:
你们只有顶贴,我才有温度不断更新的动力。
因为你们一定想知道用的情况,不是吗???
快顶起来,要不沉了你就看不到了。
本贴中的图片只许可本产品的原卖家使用,不许任何其它人用于营利使用,
同时感谢车友:王子的春天 提供了思路
随时更新,请期待……………………………………!!!!!!!
