昨天晚上,自己动手更换的左右机脚胶。车是2012款2.0L自动豪华,行驶里程15万公里。
1,先换的右侧,发动机的机脚胶,需要先拆下空滤盒子,下方发动机用千斤顶顶上劲儿,螺丝什么的很好拆,扭矩也不大,除锈剂之类的也准备了,但是根本没用上。装上新机脚胶,车身侧螺丝、发动机侧螺丝扭矩都是62牛米,两侧螺丝都用的15mm的。
2,后换的左侧,变速箱的机脚胶,也是用千斤顶顶住,换的话需要拆下电瓶及盒子,这个机脚胶别身侧螺丝不好拆,空间较小,扭矩25牛米,螺丝我记得可能11或12mm的。变速箱侧螺丝还是15mm,扭矩62牛米,正常拆装。
3,问题来了,本来我想的是,先把右侧进气道和左侧电瓶简单装上,两侧机脚胶的螺丝先不打到固定扭矩,找打着发动机运转一会,挂D档再踩刹车,让机脚胶应力释放一下。然而,电瓶啥的都接好了,唯有电瓶盒子底下两颗螺丝没上,我觉得应该没啥影响。但是,拧钥匙打火,除了油门能踩,其他车载电器都不启动,行车电脑都是故障码,连水泵应该都没有启动,运行一会后车身烫手,严重怀疑可能开锅拉缸了😂😂。很严重的是,车钥匙都拔不下来了,所有车损都打不开,只能机械物理解锁,发动机得着了半个小时都没有好。车里所有机械装置,方向盘、档把、刹车都失效了,档把旁的指示灯都不亮。
4,一开始我以为,电瓶断电了,行车电脑数据丢失了,重新接电后电脑自己学习,启动一会就能恢复,但是到晚上12点,运行了三四十分钟还是一样。然后我就用备用钥匙,物理锁车,准备睡觉去了,但是即使所有车门都上锁,车里也一直没有断电,中控屏幕一直亮,一直显示红色蓄电池图标。
5,第二天早上,我都准备放弃了,一早看车里还是一样,屏幕亮了一宿,红色蓄电池图标一直有。我解锁后,就把蓄电池啥的全拆了,把机脚胶螺丝扭矩打好了,所有拆下的东西全装回去,包括蓄电池盒底下的两颗螺丝,然后接电瓶。奇迹来了,一接上电车里就全恢复正常了。前后两遍,差异只有那蓄电池盒子底部两颗螺丝。
6,最后总结下,换完机脚胶确实车身振动降低了,不得不说原装机脚胶质量确实好,右侧发动机机脚胶液压的,一直没有漏油,但是橡胶有裂缝了。汽车开起来,过颠簸路面振动也有缓解,所以说换了两个还是挺有效果的,值得忙活这一遍。所以说,机脚胶影响行驶品质,还是比较全面的。不光发动机车身抖动这些事,包括车内噪音、控制稳定性、滤震效果等,都有影响。推荐大伙看一本书《动力总成悬置系统工程设计及实例详解》,付江华著,里边也说到了这些问题。
