今日俺家老宝公里数刚好47000,立冬已过,冰冻天气将近,赶上周末晴天,果断预约保养。不知不觉俺家大宝已经要做第八次保养了,明年二月份也要迎来它的五岁生日了!闲话少说,所有内容均以图说话,有图有真相!
到了店里,选好保养项目,马上开始!
首先当然是最基础的机油和机滤啦!
可以看出机油已经很黑了。
抬起车身。
放血!黑色的油,带出的都是发动机里面的赃物。
在放出废油的时候,师傅给我四个轮胎补了个气,顺便检查了下轮胎。
快五年了,明年要换轮胎了,磨损已经很明显了!
终于找到了后胎一直慢慢缺气的原因
换下旧滤芯,换上新滤芯。
开始加入新机油。
再拔出机油尺,可以清楚的看出机油颜色的变化。
开始更换空气滤芯。
看下新老滤芯,每年更换一次空气滤芯还是很有必要的,毕竟它能保证吸入到发动机中的空气没有杂质,防止由于混入杂质导致发动机运转受到损耗。
换完空气滤后,开始进行发动机仓清洗,就是用清洗剂加刷子去除灰尘。
还是很干净的。
空调滤芯也是要经常更换的,因为平时你可能感觉不到空调的异味或者空调风机风速有问题,其实可能空调滤芯已经堵塞了,所以至少每年也要更换一次的。看看更换下来的滤芯和新滤芯的对比吧,你就知道更换的必要性了!
换完空调滤,感觉空调风速大了很多。
最后一项,就是空调系统清洗。操作很简单,就是在主驾驶和副驾驶的空调出风口喷上这个清洗剂,然后打开空调开始大风量循环,清洗剂就会随着风流在空调系统内部进行循环,可以达到去除异味,消毒的作用。
最后的最后当然是洗白白啦!
以上所有项目总费用869,用掉300代金券,总共消费569元。
保养后的大宝重新精神焕发了有没有!眼看就要五岁的大宝得叫老宝了,作为我得第一辆车,这些年对我不离不弃,风雨同舟,从陪伴我组建家庭,到现在即将迎接我们的angle晴天儿出生,大宝对我的意义和价值自然无需多说,因为我得幸福,大宝从未缺席!
