14款2.0豪灯泡型号(示宽灯,刹车灯和倒车灯)
1 66 发布于 广西 2018-04-04 15:22:06 只看楼主 热门标准
迈锐宝2014款豪华版车灯型号
起因是想将大宝的前后示宽灯和后刹车灯等信号灯泡替换为LED, 8代大宝尾灯亮度太一般了, 白天行车尾灯的亮度基本不明显, 前示宽灯也想换个白光LED需要时权当日行灯.,
重新编辑本帖,供参考。经车友回帖和自行拆装,目前确认了绝大部分型号(有表情的较特殊需留意):
前大灯:
博士远近一体双光透镜
欧司朗D3S 66340HBI 氙气灯泡 (灯泡和高压包一体集成、色温4200-4300k、35W) +配套欧司朗D3S 35w 安定
原车欧司朗D3S氙气灯和安定套装OK,原车双光透镜拖后腿:近光尚可市区够用,但铺光范围窄约2车道,远光尤弱,聚光发散
改大灯:
1、首要换透镜,如延用原车氙气灯仅更换海拉5双光透镜,效果提升显著,铺光范围广可至4车道,光效均匀厚识,远光射程远、聚光尤其强悍
2、改透镜后,进阶可延用原车D3S安定单独换氙气灯泡,或灯泡安定全套,但效果仅比原车欧司朗D3S稍好,性价比一般
如飞利浦XV或欧司朗CBI、CBI+、CBH等,传闻飞利浦XV初期效果稍好于欧司朗,但光衰快,使用寿命不如欧司朗
若延用原车D3S 35W安定:可换飞利浦D3S 42403XV 色温4800K 或 欧司朗D3S 66340CBI 色温5000K
若氙气灯泡和安定全换:可换D1S氙气套装,启动速度比D3S稍快,同色温下灯泡亮度比D3S略好,最高5500K色温
如飞利浦D1S 85415XV,欧司朗D1S 66144CBI / CBI+、D1S 66140CBH
PS:
原车卤素大灯车型,大灯线路是通过BCM行车电脑PWM供电,无保险丝,氙气灯直连原车供电线有烧BCM风险,建议使用带解码器的安定,或改线路从蓄电池直接供电
关于色温:色温非光照亮度,而是光的颜色,色温越低光色越黄,但对雨雾穿透力越强;色温越高光色约白,超6000K色温则偏蓝,视觉效果比低色温亮,在晴朗天气实际铺路两者差不多,但高色温雨雾天穿透差、影响安全,喜欢白光的建议不超过5500K色温
6000K(亮白)->5000K(白光)->4300K(暖白、卤素灯光色)->3000K(暖黄、黄金光)
前示宽灯:T20 W21/5W 双丝
原车在前示宽灯设计有日行灯功能,故配的是双丝双电路的灯泡,但在系统和线路上均屏蔽减配了
原车仅低亮一路细灯丝,若想双路高亮,建议更换LED(功耗更低),可DIY灯泡针脚, T20 W21/5W双丝或W21W单丝LED均可
若想使用双丝LED实现原车高亮日行灯、开小灯或大灯灭日行灯仅保留低亮示宽功能,可自行DIY继电器或日行灯控制器,拉线入原车空置的线束连接器端子(有端子堵头的孔位)。
前/后 转向灯:T20 WY21W (需使用带解码的LED)
经测试若换装无解码的LED, 单边转向打灯时会快速频闪, 短期双闪暂时不受影响,长期双闪有可能会报错
前雾灯:法雷奥(sylvania) 42w H10(9145)灯脚
前雾灯无透镜,通过灯碗反射出横切线非远光光型
后雾灯:P21W (1156) 单丝、平角,旋入式
与其他的T字头直插式信号灯不同
以下测试出雾灯点亮的前提,故雾灯无法单独点亮作为日行灯:
前雾灯亮前提:行车灯(小灯)或大灯亮
后雾灯亮前提:前雾灯或大灯亮
后雾灯单独亮前提:大灯亮
行车灯或大灯未点亮时,开前雾灯会同步亮行车灯,开前雾灯后可开或关后雾灯,关前雾灯会同步关后雾灯。
前雾灯可改2.5"远近光一体双光透镜+35W氙气灯安定套装,原雾灯为H10接口,后配雾灯透镜总成多为H11接口,若不想破线需备转接线,一头为H10公一头为H11母
后示宽灯:T10 W3W (后内侧、后备箱盖)
后高位刹车灯:4灯珠LED (后备箱盖)
可更换LED灯珠数更多带独立小透镜的高亮灯板
后刹车/示宽一体灯:T20 W21W (单丝)
可改T20 W21/5W 双丝灯座,行车灯引脚接原行车/刹车一体线路,刹车灯引脚接高位刹车灯线路,刹车高亮效果更佳
后倒车灯:T15 W16W
T15接口和T10相同,但T15灯泡更大更长,钨丝发光中心点也和T10灯不同
后牌照灯:T10 W5W
后尾箱灯:T10 W5W
副驾手套箱灯:T10 W5W
车内阅读灯:T10 W5W (前后共4个)
车内前遮阳板镜前灯:双尖31mm
14豪前示宽灯及T20针脚DIY
大宝14豪前示宽灯型号是: T20 W21/5W 双丝双路插脚,这个比较特殊,因为很多车的示宽灯用的是T10型号,即使用T20,也很少用粗细双丝的,而且我经过多种尝试(开大灯,开远光,开雾灯等),该灯均仅点亮5W的细灯丝,21W的粗灯丝没亮过,观察灯座接线,的确有三根线(分别是接通细丝/粗丝和地线)物理接通,原车该设计是兼作高亮日行灯,但系统和线路均屏蔽了改功能。
T20 W21/5W 插泡双回路针脚
T20 W21W 插泡单回路针脚
如果前示宽灯想换LED, 用常规的T20 W21W是无法点亮的,这也是有些灯店小哥说大宝豪换不了LED前示宽灯的原因,而替换为对应的W21/5W LED又有些浪费(仅亮部分LED灯珠),有两个办法解决,一是购买大宝豪专车专用的T20 LED前示宽灯,另一个办法是自己动手DIY一下LED灯的针脚,首先观察了解W21/5W灯的针脚定义就好办了:两外侧针脚是连接21W粗灯丝的,两内侧针脚是连接5W细灯丝的。既然大宝豪只能接通内侧针脚点亮5W细灯丝,把常规W21W LED灯的外侧针脚后翻折弯入背面内侧的针脚凹槽即可(要细心,不要把针脚掰断了)。
如果W21/5W LED用于前示宽灯想让灯珠全亮,在灯泡底部把外侧针脚折弯缠绕内侧针脚即可。估计标称的大宝豪专车专用LED前示宽灯,也是在制作时把外侧的针脚移到内侧而已。
同理想把W21W/5W LED用于后刹车灯,在灯泡底部把内侧针脚折弯缠绕外侧针脚即可(我就是这么干的,之前买了W21/5W双路的LED刹车灯,后来才发现大宝刹车灯是W21W单路的)。
另外大宝豪信号灯除了前后转向灯外无需使用解码版LED,车载系统不像一些欧系车那样会检测车灯负载(大多是电流小于1A就会报错),我更换了前示宽灯,后示宽灯,后刹车灯,后倒车灯,后牌照灯,车内前后阅读灯,手套箱灯,后尾箱灯,无一报错。
更换的欧司朗、雪莱特和飞利浦(均无需解码)
14豪前示宽灯换装的雪莱特T20 W21W 白光 5W (针脚需DIY) 高亮可作日行灯, 雪莱特T15 W16W 白光 5W 用于倒车灯, 亮瞎眼
14豪后示宽灯换装的欧司朗亚洲版湾湾产2880R T10 红光 1W (原车的是T10 W3W), 带透镜, 比原车亮. 原来想用欧版的T10, 据说欧版T10 同为1W但光通量70流明, 亚洲版是45流明, 可惜欧版没有红光, 只能选用亚洲版.
换LED信号灯需要留意灯珠发热量和灯具散热效果,灯具过热的小品牌不建议。我前示宽灯和倒车灯用的是雪莱特白光(标称5W),后示宽灯和刹车灯用的是欧司朗红光(分别是2880R台版/1W和7905R欧版/1.5W),雪莱特虽说国内小有名气,但小灯的做工还是没法和欧司朗比,之所以前示宽灯和倒车灯用的雪莱特,主要是它功率合适且目视够亮,欧司朗用于后示宽灯和刹车灯比原车的卤素亮一些,但胜在功率低、稳定、刹车点亮快且本身是红光、通过红色灯罩的光通量衰减低红得通透。
14豪后刹车灯换装的欧司朗欧版(也是湾湾产) 7905R T20 W21W 红光 1.5W, 貌似官称地狱红, 顶端斜面6灯珠均集成小透镜, 红得通透, 点亮快
14豪后刹车灯也尝试换装了欧司朗亚洲版湾湾产7705R T20 W21W 红光 3W,18灯珠六菱形侧发光顶端无灯珠, 效果比同门欧版斜置6灯珠自带小透镜的7905R目测亮度要稍逊一些
顺便也比较了下欧司朗的两款T20 LED灯,亚洲版的W21W 7705R 18灯珠六菱形侧面发光 3W 和 欧版的W21W 7905R 6灯珠前置斜面发光 1.5W,7705R 虽然灯珠数量和功率均多于7905R,但7905R目视亮度还要亮一些,两款的灯珠款式不同,7905R的6灯珠每颗灯珠都自带小透镜。
另外车内前后阅读灯、副驾手套箱和尾箱及牌照灯安装的是飞利浦的T10 0.5W 35流明 磨砂透镜白光(比欧司朗的T10 1W 亚洲版45流明/ 欧版70流明的便宜),未安装前测试感觉挺亮的,但除了阅读灯因是垂直安装照射角度合适亮度OK外,手套箱、尾箱及牌照灯光感衰减较多,比原装卤素黄光的效果还要差一些,究其原因一是白光,二是这些灯的安装位均是横向侧装的,LED的发光头较短且安装后照射角度影响了铺光效果,但飞利浦LED的发热量比原装卤素灯低,需要长时间照射的灯还是不要过烫的好。LED灯珠排列在一个单面同向照射的长条形LED,用在上述T10小灯位置效果会好很多,不过只有国产品牌的有。
飞利浦T10 白光 2灯珠 0.5W 35流明, 磨砂透镜, 垂直照射的话亮度还可以, 横向侧装的光照效果一般, 比欧司朗T10便宜
如何实现刹车灯泡替换为LED,且行车和刹车都比原卤素灯亮
我重新研究了下, 大宝原车用单丝的卤素灯兼做行车灯和刹车灯, 这种单回路配置在卤素灯下没有太大问题, 通过电控改变电压大小即可实现行车低亮和刹车高亮。但对于想替换为LED灯而言,就比较糟糕。
市面的各型号LED车灯,目前大多采用恒流电路(比旧式的电阻限流更先进、成本更高,可根据灯具的发热耐受值自动调整电流恒功率输出),这也就意味着可以无视电压变化而保持LED灯亮度的稳定,那么用这种恒流恒功率的LED就无法实现行车低亮刹车高亮。
而之前我替换的T20 W21W 欧司朗的LED灯,为什么可以实现刹车稍微高亮一些? 原因就是欧司朗或飞利浦这俩品牌的LED信号灯用的都是旧式的电阻限流电路,正好可以使LED灯功率随电压变化而稍作变化。而且这俩品牌的LED信号灯总功率都不高,好处是发热低就不易坏,缺点是亮度没法和大多国内品牌LED灯比。还有比较大的问题是欧司朗或飞利浦的T20 W21W LED灯替换原车刹车灯泡,受制于原车行车灯和刹车灯共用单电路的方案,行车状态是比原卤素灯亮了,但刹车只比行车稍亮一些,达不到显著高亮警示后车的效果。
现在明白为什么这俩品牌使用寿命不错的原因,就是低功率低发热。国产品牌往往为了适应市场需求用高亮吸引用户眼球,未做好亮度和散热之间的平衡,使用寿命就可想而知了。
所以若想实现大宝刹车灯泡替换为LED、且无论行车还是刹车都比原卤素灯亮的话,唯有将刹车灯泡和原车灯座都替换为T20 W21/5W 双路的型号。低瓦数的5W插脚接原车的刹车灯线或行车灯线,高瓦数的21W插脚接高位刹车灯线,然后选用有口碑的T20 W21/5W 恒流LED刹车灯。
最后编辑于2022-09-14 16:24:53
共4页
1 23 4
