8.5代迈锐宝改装路之安装门板警示灯
1 22 发布于 2020-08-23 23:41:00 只看楼主 热门标准
这次想起来动手还是源于论坛里的一名兄弟(亮剑X)改了警示灯,我个人觉得很好,增加了后车的安全意识。所以果断下手。使用工具如下,太激动忘记拍图了。
1,7#套筒长型的
2,撬棒
3,一字平口螺丝刀
4,剪刀
5,电工胶布
6,发动机线速胶布
7,美工刀
8,油性笔(细)
9,硬壳的塑胶板
10,直尺
门板警示灯配件
某宝搜索奥迪A6L门板警示灯,带线速。
建议买红色的老款,新款是白色的。
奥迪为迈锐宝而生
正式步骤开始
首先,用直尺测量警示灯的宽和长,长为45MM,宽为21MM。用塑胶的壳子裁剪出这个尺寸的卡片,这样在车门上容易画出,否则直接测量容易偏差。
接着,我们用套筒7MM的分别拆掉每个门上的5颗螺丝,然后扣下门板内饰。用力敲从下面到上面。
弄成这么大的卡片,记得尺寸要准确哦
接着就是在每个门板的位置划方框,然后用美工刀切出来,记得用心刀片,慢慢的切,切记不要心急,不然刀片一滑就干到千里之外了,那样就只能哭了
记得用油性笔画方框,千万不要画大了,不然很松动。
最重要的就是接线------重点,请断开电瓶的负极,断开负极
因为我的是豪华版,主驾驶的线我接的是解锁和关锁的信号,并非关门的信号,我认为解锁后主驾驶应该亮起,这样可以警示自己,开门也可以警示别人
接线一定要断开负极,断开负极,断开负极,后面告诉你们为什么一定要断开
第一个孔是红色线12V常电,这个是一定要接的。那第二排的第2个就是解锁和关锁的信号线了。我接在这里。当然你也可以接第二排的第3个,这个是开关门的信号线。
我试验了很多次,线路没问题,这是主驾驶门,记住所有的线都是接有LEONI这个标签的线上
这是主驾驶线,看看线吧,红紫线为常电12V,那个白色的就是信号线
唯一的缺点就是要破线,接上去再说
接线后用绝缘胶布包好,然后在缠上发动机舱线速胶布,我既然忘记拍照了,偷一张先
这个就是发动机舱线速胶布,某宝有,耐高温的
好了,主驾驶接线后没问题就把门板装回去
接下来接其他三个车门的线速
这个图盗的,兄弟你别怪我,
其他三个车门里面只有一个插头,当然开关门的信号线有的。
其他三个车门都是红色线常电,直接接上。那信号线就是图上那个淡紫色或者叫灰色那根线
以此接好包好就可以
最后全部把门板装上去,记住灯的线需要固定一下,不然锁螺丝直接干断了就白搞了
重点来了,我开头讲了需要断电,为什么了???请看
出现了这个故障,并且后车窗玻璃全部失灵,主驾驶也操作不了了
马上下雨了,玻璃没办法关了,怎么办?查
还好我从小就喜欢看狄仁杰,被我在2分钟找到了真凶。发动机舱的保鲜盒里的21#保险丝断开了。回想应该是我接线是碰到哪里了,直接短路了。
哇。好靓仔
好饿,我的下去弄个米粉吃先
文采有限,不喜欢啰嗦,就写到这里吧,需要改又不懂得直接加我私信我吧!
最后丢个下个改装案子吧!双排。我改的很便宜哦
最后户口不当了,见面闪个灯,寓意:***,我第一(5K5D1)
  • 装饰改装
/2页
