小问题都自己搞得,包括换火花塞,后备箱支撑杆生锈喷漆,电瓶座生锈喷漆。
材料都自己买的,去修理厂换了机油,3滤,变速箱油,冷冻液,发动机传送皮带,压缩机传送皮带,倒车雷达线断了一根也一并叫他们换了,倒车影像之前进水坏掉,也一并换了。工时费花了400,2个人忙活了 3个多小时,就皮带弄了2个小时,抱怨空间太小,不好换。
机油滤芯坏 了,解决了上次的漏机油问题。
现在就是空调制冷不好,师傅说是压缩机坏了,要换。估计得花1200左右才能换好,不过总觉得如果是压缩机坏的话,应该都不制冷才对,但是速度上去之后,吹出来的明显是冷风啊。
火花塞,当时卖家发错货,大了一号,就觉得自己一直拧不进去,还有小心火花塞套筒里面的橡胶不要落里面。
海马爱尚电瓶座生锈严重
冷冻液味道已经非常难闻了。而且 放出来到最后已经是混的。
他们直接把这根黑色进水排管拔了,启动车子,让水直接流出,这样,估计自己以后都会换。
换下来的皮带,皮带一根20元不值钱,安全起见按保养说明,换掉。
换发电机皮带的时候,师傅居然说,调节张紧轮的螺丝坏了,师傅找了一根,又切又摩的,最后,我开回家的时候,才发现,电瓶根本充不了电,第二天,电瓶就没电,全程夹着应急的启动电源跑去修理厂叫他们弄,弄了半小时才勉强好,师傅最后还是叫我从新买一个支架和轮子,今天货刚到还没有去换,先凑合用着。就是现在汽车启动时皮带会发出刺耳的摩擦声。就跟泡沫摩擦玻璃一样。
