起亚K2论坛
起亚K2论坛
关于14年起亚K2机油问题
问答帖
关于14年起亚K2机油问题
广东
2024-12-27 20:02:15
二手车14年12款起亚K2 车行帮换机油行驶7000公里 想年尾换机油,可是不知道哪个牌子 什么粘度比较好 怕被维修店坑,换了机油会不会降低油耗 现在维持7.8个油百公里 求大神
2024-12-27 20:04:31
这边机油用的不好的话会影响到油耗增加的,然后这个车的话建议使用5 40的机油。保养周期的话建议控制在8000左右进行保养一次。车辆在8万km的时候需要做一次大保养,大保养包含变速箱油,刹车油,火花塞,防冻液,清洗油路,喷油嘴,这样可以减少你后期车辆油耗增加的问题。
#提车分享#1月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
广东
2024-12-27 20:04:36
可以选择美孚一号0w-40的,但是也可以选择5w-40的。这种老款发动机对机油要求不高。根据自己的情况来选择机油。一般保养一次费用300到500左右。换的机油不同,费用不一样。
【有奖征集】2025我的年度里程,赢888元红包
浙江
2024-12-27 20:05:00
你好,咱那个起亚k 2使用机油的话,建议使用这个壳牌的机油黄壳全合成发动机机油,型号的话选择这个5W 30四季通用机油,不管是在北方还是在南方这个都可以使用,壳牌机油的话,主要对我们发动机内部可以起到一个很好的清洁保护作用,可以降低发动机内部积碳,使用这款机油的话保养费用参考价格的话是在这个300块钱左右,加上这个手工费加上机油滤芯机油。
吉林
2024-12-27 20:06:36
这个车用5w-30标号的机油就可以了,相对比较适合,如果是本着经济实用的原则,建议到当地的中石油专营店去购买昆仑的润滑油,买他的全合成的就行,200左右一桶绝对能够保真的。其他的大品牌假的非常多
河北
2024-12-27 20:07:49
这款车建议使用5w20或者5w30的机油就可以了,切记不要加40粘度的机油,粘度太高会导致这款发动机出现拉缸问题,严重的话还需要大修,5w20或者5w30都可以的
安徽
2024-12-27 20:10:10
5w20原厂手册推荐,即使用30,也必须是a5b5级,亚系美系的低粘度
河北
2024-12-27 20:28:40
5w30的机油就可以,保养周期不要太长,5000或者半年就可以
广东
2025-07-19 11:26:55
这车手册写的是20的机油,我开始在修车档保养一直用的5W-30,后面几万公里发现原车的是5W-20的,就换回5W-20的了,油耗就保持在5-6左右了
山东
2025-07-27 04:43:30
20没劲,30合适,油耗,夏季开空调,大脚油门7.8,这是市区。不开空调,大脚油门6.5左右
北京有棵红色圣诞树
理想i8提车作业分享
吉利牛仔提车作业分享
奔驰GLC用车全记录
风云T9生活合伙人日记
本田WN7电摩实拍分析
07:46
800块四天穿越阿勒泰
09:42
藏西建海拔最高篮球架
08:45
听传祺GS8车主 讲选车经验
01:49
秋冬食补粤式蟹羊煲
