小2的关注度从1掉到2,难道只能是2了吗,希望大家不要潜水,多多发帖,回复,讨论
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
首先,发表之前要感谢在论坛一直很活跃的坛友SKY119,给了我不少的技术支持和帮助,有了这样的坛友,论坛才会活跃,大家要向他学习
想加装方向盘按键和雾灯很长时间了,但心里一直没有底,直到 》》》》》》》
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
出风口坏了,SSSS既然不在保修范围,严重鄙视一个
买车时在SSSS店装的导航坏了,没有倒车影像
到SSSS后二话不说就给换了一个,换的导航比以前的好多了,触摸灵敏度很高,影响效果也好,在网上查的1500,值得肯定!!!
在换导航时发现坛友SKY119和我说的方向盘控制线4脚和17脚,都说乞丐版的没有这两根线,但我的有,纳闷中(左边,棕色是4脚,灰色是17脚)
于是果断的上了多功能按键和雾灯,顺便带的阅读灯(白色的插左边,黑色的右边)
阅读灯颜色有差异
雾灯带继电器和保险丝,还是不错的
多功能方向盘安装时没有拍照,就上几张效果图,不懂的再问哈
夜间效果,不错啊
导航的
变速杆的
~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
雾灯的安装,也费了好长时间,在小沟边的桥上装的,自己一个人,车差点都掉沟里了,太危险了
烂片片
手臂划得全是道道
雾灯安装终于完工,那叫一个漂亮
下一步,控制线的安装,在网上搜了一晚上,用万能的表找了一个ON线,钥匙转到ON时开关才通电
取电位置,室内保险盒后面一根粉色的线
发动机室内走线到驾驶室内(用螺丝刀从里向外戳穿的)
保险要包好,毕竟在外
进入室内(我把线已用绒胶布包好了,防止异响)
一根控制线,一根到开关的ON线,做好记号
掏洞是最麻烦的,搞得有一个小时,我选的开关是2级的,以后还可以加日行灯
所以留了一根备用线
先开关试一下,别有问题
效果图,自我感觉不错
~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
后排阅读灯的安装
自己在网上买了高温线,先量好尺寸,做三根线
接好插头
包好(用绒胶布,防止异响)
打开头排阅读灯,卸下2个螺丝
取下阅读灯,开始并线,红色的是电源线,粉色的是门控线,黑色的是搭铁线,不要错了
接好先后试灯,OK
线从最上面走
然后要做模子
笔画
笔画后开刀,很容易就划开了(注意,我开的有点靠前,碰到中间有加强筋,差点装不上,不然就完蛋了,最好开在后排座椅对上的位置)
从前往后穿线过来(线头包好,不要搭铁了,我烧了一个保险)
再试灯 OK
安装效果图,不错哈(有时间换LED灯泡)
最后奉献汽车之家的小玩意,很实用哟
