顶棚,abc柱贴绒布(闲着没事干)先是拆,a柱最容易,拔就下来,里面有一个连着的卡扣,要在a柱这边旋转90度才可以拿下来,我没有经验,直接剪断了,然后b柱,要拆门槛,胶条,b柱下面部分拿了才可以拆上面部分,c柱要拆后备箱胶条,后备箱隔板,c柱和b柱也是一样分两部分,也是要先拆下面部分,座椅也要拆,……小经验:用手电筒看看卡扣的位置,对着那个地方掰,用力不会坏的,卡扣坏是正常的,没关系,最后顶棚也简单,几个把手,阅读灯,化妆镜拿下来就可以,注意阅读灯有线连着
最后建议顶棚不要用喷胶,效果不好,用黄胶或者蓝胶最好,所有的孔也要在装车前开好,或者在粘的时候就弄好,装车时候开孔会比较麻烦,而且扭螺丝的时候会把布蹦紧,导致布脱落,想自己动手可以互相交流
