毕加索更换发动机机脚(第一集左机脚)
1 7 发布于 江苏 2024-06-17 11:43:30 只看楼主 热门标准
       毕加索2.0自动挡,已经服役十八年了,机脚应该一直没换过,这次准备分三次把三个机脚全部换新。先在网上买好机脚配件,三个一百来块,再查找更换的教学视频,看的差不多了再动手,今天先换掉左机脚。
机舱清洁还说的过去,要拆掉正极接线柱架子,先断开电瓶电源。
拆正极柱的时候一定要注意扳手不能碰到变速箱电脑板,会短路打火。
电脑板拆下,用铁丝挂在一边。
空气谐振箱拆掉,正极柱架子拆下。
左机脚露出真容,灰尘擦干净还挺新。
        先套上18MM的梅花扳手,喷上WD40松锈剂,等会儿把螺丝拧松。
劲挺大,多少牛米不知道。
千斤顶顶起车身,塞入马凳,拆下轮胎。
拆下发动机护板,用千斤顶顶在变速箱外壳上。
最好吃力点选在外壳的加强筋上,还要垫上橡皮或者木板,防止顶坏变速箱外壳。
现在可以松开螺丝了,还有两个固定螺丝。拿出机脚,内部已经开裂了,应该要换了。
这是垫圈,带方位缺口。
新旧对比,旧的明显矮了一节。
装上新机脚,拧上螺丝。
      这个时候可以拆除千斤顶了,装上发动机护板,再装上轮胎,拆除马凳。
套上加长杆,拧紧螺丝,多大牛米不知道,按照拆下的力度拧紧为止。
       最后按原样装上接线柱架子,空气谐振箱,接好电线。左机脚更换基本完成。
       夏天修车比较困难,蚊子多,要全副武装,气温高,只能一大早起来干活,温度上来了赶紧收工。
                     毕加索新手@欣欣向荣
                                       20240617
  • 车辆保养
最后编辑于2024-06-17 11:47:14
