原车没有前雾灯,我买的冰蓝天使眼和LED透镜雾灯一体的,需要改造,第一步方向盘一侧打死然后拆下叶子板内衬,需要非常短的十字改锥活口小扳手一字改锥个一个,油笔一直非常正要,拆雾灯装饰板之前一定要在装饰板的圆孔上画出现在孔位的圆圈,特别重要,一定做好圆圈标记。就是几步,第一步圆珠笔在雾灯装饰罩上花圈,第二步打开内衬,第三步拆下雾灯装饰罩,第四部对应圆圈和雾灯打孔安装打胶固定密封,第五步24小时候装车接线复原。看似简单,估计90%以上的车友弄不了,弄不了的就换原厂灯
拆下内衬后,就可以看到雾灯装饰板 三颗螺丝拆下就可以拿掉装饰板,十字长改锥
你们画好圈之后可以不用拿掉雾灯挡板,直接在装饰盖板上开孔704固定,固化后直接原孔位装车,接线就行
改装三件套,透镜雾灯是三寸的27一个,马云加自己找
我用的是针型焊台,打孔切割,这个时候之前花的圆圈就是你的定位标记,在圆圈内部逐渐扩孔直到透镜雾灯内圈套进去,外圈卡在外面,需要仔细对比调解
内圈台阶的进去就行
然后慢慢弧度切割对比调整位置,上下对线左右会比你直接换的圆圈小,正常居中
调整缝隙
704黑色前后固定收边,在用704前可以用502找几个点固定
加压包扎
效果还可以
明天胶干透,直接原孔上车冰蓝光圈我链接转向日行灯的线路上,雾灯现在甩出来暂时不借,等有时间去沈阳接原车线路,是先原车开工控制仪表盘前雾灯显示
接好线路,陆续更新装车
安装完毕,雾灯线还没有安装
画好圈之后 白线那个方向一单要靠近你画圈的边缘,另外一边可以不用管,底下缝隙大用胶填补
安装好才发现有点往外歪,就这样吧 太累人了。 结束散会
不亮灯的也可以
更新一下开灯效果,一般吧只要是装饰
雾灯改装天使眼透镜雾灯,有作业自己看
晚上的感觉还可以
