奇瑞E5 已经行驶了4万9千多公里,方向机油,一直没有更换过。车身其他油水,基本都换过了。
更换助力油的方法:
如果发现助力油在刻度以下,油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明您要更换助力油了。那么如何更换呢?
1、准备千斤顶、千斤顶支架、方向助力油、真空吸油泵
2、换助力油时,先将千斤顶将车一边顶起,用千斤顶支架顶住,然后再用千斤顶顶起另一边,让驱动前轮离地,用真空负压抽油器将旧油吸干净,吸干净了旧油,然后打着车,左右转动方向盘,再洗干净旧油。
3、将新的助力油注入,然后来回转动方向盘,让新油渗透,这样也能起到清洗的作用。为了渗透得彻底,车主最好大幅度地左右转方向,然后,不打着车的情况下,再轻微地左右转动方向。
4、打着车后左右打方向,会听到轻微的“呼啦啦”声,没关系,这是油在循环,慢慢就会恢复无声。不能长时间空油着车,否则会毁坏助力泵。检查加的助力油是否在MIX和MAX之间,如果液面下降,适当添加即可。
5、奇瑞E5方向助力油的容量大约1L。更换好了,取下千斤顶和支架,完成助力油更换。
