本人是准车主不是车黑,我会用最公平的使用感受告诉大家这款车的好与坏。
先来张照片认证下。首先我们说外观设计
前脸不可否决的漂亮。(因为我的是尊贵型所以前大灯都是LED的)但是瑕疵是有的也是许多国产车的通病。细节处理不好
引擎盖关合后缝隙比较大。不知道高速的时候会有影响不。需改进。
车腰也还可以
肥屁股。(大家别在意我那个EV。因为老婆买这车把福特卖了。怕被老妈骂所以骗他说是混合动力带电的)
车顶鲨鱼鳍蛮好看。那个行李架是假的别在某宝买行李箱装上去(切记这个行李架只是装饰品。然后如果大家想和我一样把那众泰汽车4个字扣掉的话,直接用手拌就可以了,也许是厂家知道你们会扣。所以贴的很松
还是细节的问题。缝隙太大
(在此说下遥控钥匙打开后备箱的方法,知道的略过:在车门关闭的情况下按遥控钥匙那个后备箱按键2秒)
轮毂。红色卡钳是亮点。因为尊贵以上四轮都是红色卡钳。所以不一一说了。用的是朝阳的轮胎。下面来说内饰
虽然没有700那种豪华感。但是所有与乘车者容易接触的地方都用了
这种黄色的仿皮与碳纤维贴纸(而且味道不是很刺鼻)说明企业这个很用心。
天窗开关A(往后拉一下是斜开。在拉一下是开到顶。中途按可以停。反向往前推是关)B(那个天窗纱帘用的与开关A同理。需要注意的是天窗没有关闭的话纱帘是关不了的)
这两个点基本都是需要开着开到车报废的
(一个是前驻车雷达一个是变道辅助)谁用谁知道??
中控屏上面功能很多。首次连接它会在你手机里下载个亿连软件,安装好后它就把你手机映射到屏幕上了。(注意映射在屏幕上面的画面直接可以在中控屏幕控制,包括王者荣耀)
胎压显示
行车记录仪。这个清晰度不敢恭维。
这个REC就是与这个行车记录仪连线的。可以关开。
行车记录仪内存卡是装这的(要用螺丝刀。用手打不开。找这个我找了好久
触摸屏的空调。基本用不到的。因为
这个语音控制健可以语音开关空调,包括可以打开AC制冷。温度升高或者降低都可以语音控制
这个***高
这3个健从上往下依次是A车身稳定B双闪C下坡辅助。主要谈下车身稳定如果你想关的话按住2秒就可以关掉了??(一般是不关的除非你想用这车漂移
档位大家基本都知道。在这就讲一个怎样切手动模式吧??档位切到D档
按住档位按钮往右边拨就是手动模式
然后上下就是减加档
然后说这个。发动后按下后面这个A。前面红色那个P可以不管。轻踩油门一下。他自动会放手刹。(汽车停止)小屏上会显示一个绿色的P。(就是自动手刹帮你拉住了。只要轻踩油门就会自动放手刹)。
反光镜是带自动折叠与加热的(A遥控钥匙是在门锁开启的状态下按住锁车健3秒。刚才忘记说了这个控制还连天窗一起关闭。B加热开启是开空调上那个后玻璃加热功能。)然后网友热议的氛围灯
看到了吗。就是这个门边的小灯(门关着是蓝色。开启是红色的)
别为了这个找4S店麻烦会自寻难堪的
后排只可以放倒成这样??。反正又不用来拉货。平常家庭用用够了。接下来重头戏了
大家看我的备忘录记录吧。因为今天要上牌。前些日子把需要的都写备忘录上面了
