【摇妹子】 更换发动机机脚垫,解决共振问题。
1 149 发布于 2018-01-08 15:25:56 只看楼主 热门标准
先说一下发动机机脚垫坏掉后的症状,发动机机脚垫,里面就是橡胶垫,起到的是消减发动机产生的震动,正常的车辆,怠速或者行驶中在车内,几乎是感觉不到发动机震动的。我的车现在六万多公里了,最近感觉噪音稍大,共振明显,尤其是在1000-1500转之间方向盘跟座椅都能感到密集的震动,这就说明发动机的震动已经传递到了车身,检查就是发动机右侧机脚垫下沉,失去减震作用,立马更换掉。更换完后效果就比新车还舒服的感觉。下面是详细过程。
先来个外景,昨晚下了小雪,今天很冷
进工位,准备更换。
师傅看了一下,需要拆护板,因为要更换发动机脚垫需要顶住发动机
上架子
师傅在拆护板
继续拆
护板拿掉,用千斤顶顶住发动机,以免拆了脚垫后发动机就掉了
顶住发动机下方。
这是新的机脚垫,是不是看着灰尘挺多不像新的?这是原车拆车件,没有用过的,拆车的还有红色螺丝位置油漆。价低质量好哦
侧面特写,可以看到上面有一节螺丝。车上那个已经压下去了,所以就没效果了。
师傅开始拆,螺丝很紧
拆下来后的新旧对比图,这是下部,可以明显看到旧的下沉吧。
还有就是这个间隙,旧的上半部分拆掉了对比不太明显,但是旧的已经看不到中心柱了
师傅开始安装
螺丝一定要拧紧
安装完成检查
新的机脚垫安装完成。
马上打火试验效果。效果就是室内明显没有了震动感,非常安静。效果棒棒哒。
  • 装饰改装
最后编辑于2018-01-08 19:48:33
/8页
