空调维修暨更换冷却风扇。
1 7 发布于 2019-08-22 22:38:12 只看楼主 热门标准
前两天表弟找到我说他的空调有问题,我打开引擎盖检查一下,发现压缩机电磁离合器不断地打滑连接和脱离,感觉就是系统压力太大,拔掉高压保护开关检测确实高压开关已经连接说明系统压力确实已经升高,让系统进入保护模式,所以导致电磁离合器不断地脱开和吸合,空调系统压力升高一般是加氟过多和散热不好造成,由于这个空调是一直使用没有补充氟所以多氟这个可能性排除。
剩下的可能性就是散热不好了,检查风扇没有运行,一般轿车上风扇的控制都两路控制,是水箱和空调冷凝器共用一套风扇。一路受水温传感器控制,水温达到设定温度风扇启动,一路受空调控制,和压缩机一起受控制,也就是说只要压缩机离合器启动风扇就会启动,现在表弟的车压缩机启动风扇没有启动说明这个故障就是因为风扇不启动导致空调冷凝器散热不良引起系统高压的,用水连续不断淋在冷凝器上面以后空调系统恢复正常,至此检查到空调系统没有其他故障,就是风扇问题。
风扇不启动有两个原因,风扇电机损坏和控制线路问题,比如线路问题或者保险丝烧坏等等原因,经过检查线路和保险,空调控制系统等等,最后确认就是风扇电机损坏,联系卖配件的店铺送了一个过来,好像两百多,风扇拿到以后就进行了更换,安装完成后启动空调风扇一起启动,空调恢复正常,故障解决。
压缩机离合器不断启停,间隔时间非常短。空调效果也差。
检测高压开关已经通路,证明系统高压确实超标。
用水淋空调冷凝器,空调系统马上恢复正常,说明空调系统就是因为散热不好导致。
低压管上面已经有冷凝水了,说明空调已经恢复正常。
空调系统正常,故障原因是因为散热风扇没有启动,所以检查风扇电路控制系统,比如继电器和保险等等。
右边这两个就是风扇继电器,一个高速一个低速。
继电器控制电路没有问题,也就是说电脑过来的线路和信号没有问题,问题只能出在继电器后至风扇电机。
继电器也没有问题。
短接继电器的主触点,相当于继电器已经工作,只要电机端检测到电源就可以证明电机坏了。
连接电机端的线路。
风扇没有启动。
但是风扇电源是有电压的,至此证明风扇电机坏了,风扇控制线路没有问题。
买到的新风扇。
拆掉旧风扇,先拆掉格栅和护板。
弄了半天风扇取不出来,只能拆掉水箱水管,另外安装以后必须检查附近的水管和线路接头,通过拉扯容易出现问题。
终于拆掉风扇总成。
安装新风扇。
开水烧过以后会减少很多矿物质和水垢,用来应急比普通自来水好很多。
由于拆掉了水管,又没有买防冻液,所以先用开水暂时应急。
风扇已经随着空调压缩机启动而启动。
空调系统工作恢复正常。
