爱唯欧论坛
爱唯欧论坛
小爱熄火后转速表不归零是咋回事?
问答帖
小爱熄火后转速表不归零是咋回事?
辽宁
2025-01-24 13:02:26
小爱熄火后转速表不归零是咋回事
山东
2025-01-24 13:07:14
车辆熄火之后,转速表不归零相关的原因及处理方法如下。
一车辆仪表程序的问题导致的这种现象,像这种情况可以断一下电瓶线负极,把负极拆掉,等待3到5分钟再装上试一下。
二如果断电解决不了问题,这个是属于仪表内部指针的问题,可以去装修仪表的地方做一下相关维修费用,一般是100到150左右。
山东
2025-01-24 14:03:17
根据您现在这种情况来看的话,主要还是您的仪表出问题了,像这种情况想要处理的话也比较简单,需要把仪表拆开,然后把这个机械仪表的表针复位一下就行了。
这个可以随便找个修理厂,然后把您的仪表拆下来,把外面的这个盖子拆掉,然后再把表针复位到零刻度就行,然后插上插头试一下,一般都能够恢复的。
吉林
2025-01-24 21:36:30
出现这样的情况,应该是车辆的曲轴传感器有问题了吧,建议检查一下,可以先把它清洗一下。如果清洗还解决不了,那就更换一个
广东
2025-01-26 00:05:36
使劲拍,拍到零就好了
山东
2025-03-07 23:38:59
这个意思就是不想熄火 让你继续跑
辽宁
2025-05-10 15:21:09
这个问题已经解决,先把表拆下来,主要是把表前面的外壳拆下来(透明的表蒙子),再把表装回去(接上线),然后手动把表的指针归零,最后再安装表蒙子就行了。完美解决
打卡青海湖茶卡盐湖
探店魏牌V9X座舱实测
喜提梦中情车汉兰达
博越L用车心得分享
桑曲河谷轻穿越记录
纯种仿赛最后的辉煌
06:37
自驾大西北的视觉盛宴
03:57
体验小鹏MONA L03
05:20
一座深藏的小悬空寺
02:20
各方面展现出的质感
