看了论坛很多人更换顶胶,所以打算也换。我最担心的还是生锈的螺丝!!!
正事开始
首先准备工具
一副韩国大宇的顶胶
看看新的顶胶和平面轴承
首先拆掉雨刮器和塑料卡子。
使用小拉马很轻松(因为我的特别紧,不紧的用手向外拉拆掉了)
拆成这样
松垮垮的来自这里。如果不想花钱可以买特别好的胶皮垫起,但是要保证平面轴承没有出问题。
生锈螺丝无法拆。什么松动剂都用了。根本没有作用,突然想到了,锯条。
弄了30分钟。使用图一第四个工具(棘轮尖尾24和T50加棘轮扳手)终于可以拆下来
准备千斤顶,马蹲
拆轮胎
使用千斤顶顶住轮。这样平衡杆球头很好拆出。拆所有卡在减震器的管子
拆减震固定大螺帽。这样要注意。只拆螺帽,不要去拆螺杆,因为螺杆是花件卡的。更不要用风筒去打螺杆,包你报废。
使用弹簧收紧器收弹簧。
注意:因为是手动,使用棘轮更方便。抓弹簧的点,尽量找上下最大弧度拉,不然你会收了后根本不到位。而且拆完减震顶上螺丝。减震还会往里缩进1.5cm。
最后拉到,用双手压弹簧,可以看见螺帽有间隙,就可以了。
因为,第一,.有间隙证明力被弹簧收紧器压住了力。第二,力,恰到好处,避免收弹簧的工具,用力过猛,出现危险。毕竟手动的。不是机械液压的。
拆下螺丝,拆掉顶胶。检查减震器。用手压压减震器。一秒内复位就正常。
换上新的顶胶。带上螺帽。怎么拆,怎么装。
因为发动机减震螺帽生锈,导致断裂。
装上顶盖,占时用着,下次拆肯定断。必换总成!!!
假想断了……心里已经有最坏的打算。找焊机,焊接内六角螺杆。使用尖尾棘轮扳手。拆去。重新更换减震终成。
一看时间已经到了12点了。3小时拆一个减震,痛苦。明天继续,第二只轮
到了第二天,由于之前有经验。加上有同事帮忙,第二只很快。但是,想不到的事情总发生了。
没办法。只好用旧的。其实旧的还是很新。
和昨天一样。怎么拆怎么装。用时2小时。
如果下次再弄,估计一套减震。也就2小时。
请车友记住一句话,人强不如家伙强,没有经验和好工具千万别自己弄,万一买到质量差个,出个安全事故。或者拆了后装不上。就麻烦了。
最后,我检查工具时候,由于拉弹簧工具设计有点问题,导致丝杆有点磨损。估计再用两次得报废。
内容很乱,请车友自行整理!希望将要自己换顶胶的车友得到帮助!
