因为有车友咨询购买曲轴皮带轮。无意中发现自己轮子之间起了裂纹。
找了多年的帖子:
里程几乎和我一样7万公里。
于是自己下决心更换曲轴平衡轮。
准备图纸:
准备工具:由于需要很多工具,只介绍特殊的专用工具。
跟换配件:
准备工具:
1.拉马
2曲轴固定专用工具。
做好的曲轴平衡轮固定工具,下图
3.加力套管
其中还有,17 19套筒。 L型加力杆,快速扳手,小套筒全套……
使用工具全家福
工具准备了3天,本来打算周末换,但是相信自己很快能更换。再加上,心里老想这个事情,所以今天打算必须换,不然睡不着。(
)最后利用中午休息时间更换,预计1.5小时。
更换步骤:
拆轮胎,使用马蹲顶起汽车,拆下挡板,拆前护泥壳子……
实战经验:
再未拆皮带情况下,使用曲轴平衡轮固定工具。其次使用套筒将曲轴皮带轮螺母拆下,这时必须把吃奶的劲拿出来,不用说肯定紧。
螺母拆下后,使用套筒将涨紧轮松掉,拿掉皮带。
然后,用油漆笔打上记号,这是钳工基本知识。然后使用拉马拆掉曲轴平衡轮。
新旧对比。
来个高清的,看看!很明显已经起了裂纹。为了不要像前车友那样,所以必须更换。
装上新的曲轴皮带轮。记住有个件曹。必须对准,如果随意安装,导致轮斜的,或者丝杆拉坏!
把螺丝打点清洗剂,目的让他没有沙子和异物。这样螺丝好宁点。避免带来不必要的麻烦。汽修的东西需要小心翼翼。不要马虎!
使用刚才拆的力宁紧螺丝,一般就是轮毂螺丝的力,再大点就行了,毕竟是传转动装置。
最后装皮带。
皮带必须像图纸那样装,否则出问题不得了。装好后使用电筒检查。然后用手盘一盘。
确保无误,就可以发火试试,如果发现有问题马上熄火。
其次装回轮胎,收工具,顺利完成更换任务。用时间:45分钟。
小爱车老了,塑料的部件会出现各种问题。导致大问题。如果发现后,及时更换。车必须以“以养代修”的原则。尤其赌,不如早点换。否则哪天高速或者远门。如果那时候运气霉,万一遇到此问题,估计哭😭,都没有泪水!并花费多余的开支!!!!
