原车刹车盘已经磨进去很多了,早就想换,就是没空,正好这阵子有空,决定先把前盘换了。
支起来,轮胎拆下。露出刹车盘和刹车钳。要先拆刹车钳。
红圈标的位置朝里有个螺丝,14的(这里说的所有螺丝尺寸都是工具的尺寸,不是螺丝杆),有个18的帽,要用18的呆扳手拿住帽,把14的松开,这样就能把刹车钳往前翻,拿出刹车片。14的螺丝往减震方向回头2个18的螺丝,上面一个,下面一个,头往里伸就能看到。卸下这两个18的螺丝,整个刹车钳就可以拿下来,但是刹车油管连着,不能直接放地下,要放减震内侧。没拍照片。
刹车盘上除了5个轮胎螺丝孔,还有两个小螺丝孔,这是拆车用的,要用直径8个,长7厘米以上的两个螺丝拧进去,往外顶刹车盘,这样就能把旧的拆下来。换上新的,刹车钳装回去,同时要换刹车片。
左轮安装完毕。
这是换下来的盘,锈迹斑斑啊。
