精致小巧的多用途车载手机架-网易智造三合一磁吸车载支架
1 3 发布于 2018-12-11 16:11:21 只看楼主 热门标准
写在前面
首先非常感谢家家众测在我执着申请了125次之后,终于给我了珍贵的第一次评测的机会,虽然这是迟来的机会,但却是我的处女评测,我一定会认真进行评测过程的各个环节,写出像样的评测报告。我获得的的是“【第501期】新人专享-网易智造三合一磁吸车载支架”的评测机会,一共有3962位申请者,看起来这一次机会是来之不易的,我非常珍惜这一次评测机会。
车载手机架我已经用过很多,形形色色各式各样的手机架我都用过,现在车上还有3个在用在,后面会进行对比展示的。自从收到申请选中的短消息以后,我就开始收集资料,设想评测实验过程,做了很多准备工作,这次我要好好的认真评测一下这款车载磁性手机支架。
产品的包装情况展示
我等了好几天,今天可算收到了 这个家家众测的快递包裹。在收到包裹的时候,我是感觉非常激动的,包裹非常严实,没有破损的痕迹。我迫不及待拆开包裹。里面并没有看见传说中的家家众测的一封信啊?
打开了包裹,里面是内包装盒子。
这就是内包装盒,盒子的外表粘贴了产品的参数说明。
盒子的正面是中英文对照的文字,三合一磁吸车载支架。内包装盒是磨砂面的,设计的图案是非常精美的,挺有国际范的高档感。
内包装盒子的顶部粘贴了这样的纸条,注明了产品的名称和条码。
我特意拍摄了这一张特写,让大家看看清楚。品牌是网易智造。
这是产品信息,是贴在盒子上面的,有点像进口产品,贴的中文标签。
这就是产品的全家福,合影留念。手机支架是主要配件,引磁片大小各一,手机背膜透明胶各一,还有说明书。说明书印刷的比较精致,由此可见产品的品质还是很不错的。
产品配套细节展示
这是手机架主件的顶部,有英文标注,我硕士毕业生的英语底子还不错,英文的意思是车窗玻璃破窗器。胶套内部的那个白点,就是内部金属的尖,还是比较尖锐的。
根据说明书介绍,这一款手机架还有破窗锤的配置,隐藏在橡胶套后面,橡胶套是不能取下来的,我用手摸了里面是硬硬的尖利的金属物,我感觉破窗器被厚厚的橡胶包裹着,到时候破窗是不是能够好用。作为安全锤,因为我这一次没有测试,是不是真的可以快速打破车窗我不放心,因为这个是不可以试的事情,所以我还是用车里备用的专用玻璃锤吧!
这是手机支架的夹头细节,一看就知道一定是夹在汽车出风口的。这一款手机架的夹头的硅胶比较厚实,看起来比较耐用一些。不过这样的设计结构,在使用时间长了以后,可能夹力会退减,松弛了必然会脱落,如果掉下来万一顶住了刹车是要命的啊!我绝对不会安装在驾驶位的出风口位置的。
英文标注了这一款手机架兼有安全割刀功能。只是这个标识,有一部分不懂英语的朋友可能不能明白,应该考虑添加中文提示。
我专门拍摄了这一张特写,看见那把锋利的割刀吗?我用厚纸盒试了试,进行切断,几乎不需要用力,非常锋利的刀片。
再看看这一把隐藏的锋利刀具的细节特写。现在很多车载产品都配置了这样的功能,在发生交通事故时,我们的一只手可以手握住安全带固定部分并用力向上拉紧,另一只手握住手机架这个部位,与安全带形成一定的夹角进行斜割将安全带割断,应急逃生。
割刀隐藏在这个背板后面,以防伤害到人。缝隙很小的,小孩子的手指进入不了的,应该是安全的。
这就是手机架的正面,有N字母的区域就是磁铁区,在字母外面有一圈灰色的圆圈,是硅胶防滑圈。
引磁片的安装展示
这是引磁铁片的正面。我感觉这个引磁片和其他我用过的同类产品相比之下还是比较厚实的铁片。
这是引磁铁片的背面,是3M的胶贴,是用来贴在手机的背后引磁的。
这一款手机架的磁力非同小可,吸力非常大的。
先将背膜贴在手机壳上,以便于粘贴引磁铁片的。
我的手机一般都用保护外壳,按照说明书的建议,我采用了大号的引磁片,这样在保护外壳里面隐蔽的,不会影响美观。所以背膜也选用了大号的。
因为引磁片一旦粘到了手机就无法再次重复使用,对于经常要换手机壳的朋友,还是安装在手机的机身上面,不要选择说明书上面介绍的安装在手机壳外表的方式为好。如果厂家多给备几个就好了,可以满足喜欢经常更换手机壳的朋友们,这个引磁片的成本也不高。
车载手机架对比情况展示
这是我车里现在正在用的手机架,这一款手机架是在许多手机架试用后保留下来的,安装比较牢固,夹持手机非常稳当的。
定放置手机以后,手机架两侧就被夹紧了,稳稳当当不会掉下来。
这一款是我比较喜欢的金属手机架,做工精致,设计精巧,而且是无线充电的,没有充电缆线,随时可以拿起来。
当手机放上去的时候,手机重力启动了手机架两侧的夹持器来夹紧了手机,非常稳定可靠。
还有一种简易的手机架,放在车里备用的。因为太简单,而且夹持手机容易碰到手机侧面的开关键引起误操作,所以就准备淘汰了。
这个手机架的优势在于它可以直接带夹持器一起取下来,接电话,规划导航线路后再吸靠上去,非常方便的。
致命的问题是在于这个手机架的磁铁吸力还不够,有时候在颠簸路况会掉下来,而且手机架自身没有设计万向节转动功能,只能依靠出风口格栅转动小范围调整手机朝向。
对比一下就可以看得出来,手机架的夹持器结构不一样,这一款老式的夹持器开口大,不利于夹持紧。
产品车载安装情况
评测产品在手机架里面相比之下,体积比较小,设计的结构精巧,安装非常方便。
手机架的夹片部分表面也有厚厚的硅胶,这个硅胶夹头,手感不错,保证不会夹伤空调出风口的薄片。
夹持器的硅胶厚厚的,夹紧出风口格栅是非常牢靠的。
我将手机支架安装在出风口,非常简单方便,一插即可。将手机安装引磁片的部位对准手机支架的磁铁圆圈部位,支架就能牢固的吸住手机了。手机挂上去,很牢固的感觉。
只要靠近手机架,我的手就感觉到了非常大的吸力。
手机架的万向节的机构,可以大范围各种角度的旋转,这样可以调节手机上下左右,朝向的角度。
非常自由的调整各个角度,手机朝向调整自如。
上路驾驶状态情况
我特意把车开车去,试试看这个手机架的稳当程度,手机的吸力非常可靠,没有松动的迹象。
过减速带40码的速度,手机吸在手机架上面稳稳当当。
特别提醒一下,这都是在十分安全的路况条件下进行的拍摄,不能盲目模仿。
总结评价
这一款车载手机支架,设计时尚精巧,材料也比较考究,功能比较多,集合了三大功能,设计非常新颖,在同类产品中算比较突好的。
这一款手机支架磁力很强,吸力很牢,磁吸部位的力度非常大,但同时单手拿下来也非常轻松的。以我二十几年的驾龄和近三十万公里数的经验教训,我非常看重手机架的吸力可靠度,因为在行驶过程中一旦手机脱落是非常麻烦的事情,有可能造成严重后果,尤其是恰巧掉下来到刹车踏板下面,那是要命的啊!
美中不足的也有几点,但都是小问题,比如我前面谈到的支架的硅胶夹片,使用时间长了,就会老化夹力松动,手机夹力的稳定性就大打折扣了,尤其对于一些体积大质量大的手机。这个没有经过实验,而是靠经验自觉判断得出结论的,不一定成立。需要经过长期使用来证实。还有,我认为应该把夹头设计成十字形的,因为这一款手机架的夹头只能适用于出风口是平行的,现在出风口的形式五花八门,还有的是飞机引擎式的,那就不能使用这一款手机架了,所以说这一款手机架此款支架的使用范围比较窄,需要在设计方面进行改进。
总之,这是一款至今为止我见过的最精致小巧,功能最多的手机架,我将试用一段时间,更加全面细致的进行体验,再补充评测内容。
  • 选买
最后编辑于2018-12-11 21:23:29
