更换空调滤芯
1 12 发布于 湖北 2024-04-05 15:02:47 只看楼主 热门标准
都说难换,不如去修理店找师傅换,但爱动手的同志,这玩意换好可是成就感满满,个人觉得也不难难换。下面是作业图。
副驾驶座位下方找到黑色盖板。
分别两个卡扣往里推即可卸下来。
空调滤芯在副驾驶这边,从副驾驶往上看,看到一个盖板,这个盖板是保护这个部位的保险丝盒的,如上图。盖板有两个卡扣,推一下就能卸下来。
拆下来如上图所示,露出保险丝盒。保险丝盒下方的插头先拔下来,不是用蛮力拔,有个掰的插销,轻轻一掰就下来了。再把保险丝盒从铁架子上拿下来,露出里面的插头。
拿下来的保险丝盒如上图所示,我这个前车主不知道加了啥,这两根电线不知道干啥的我也不敢拆下来。
上图是挂保险丝盒的铁架子,有两颗螺丝,很紧,我用扳手搞不动,买了个套筒才搞下来。两颗螺丝送下来以后,铁架子还有其他线固定,但不好拆,把铁架子往右边挪就好了,让出一点空间。
左侧的那个黑色挡板拆卸忘记拍了,很好拆,固定螺丝有两层结构,先把里面的翘上来,就好拔出来了。黑色盖板弄出来能看到空调滤芯的那个部位,最里面白色塑料覆盖有黑色塑料的地方。
这一步非常关键,如上图这里。不用拆黑色部分的螺丝,我拆了没用,拆白色部分的四颗螺丝就行,分别在四个角上,上面的两颗螺丝不是很好拆。
拆出来,空调滤芯仓,好脏。
  • 车辆保养
