车友你好!这种情况可能有以下原因:
- 火花塞问题:火花塞使用久了,电极磨损,点火能量不足,上坡加油时需要更强点火,就可能导致抖动。一般火花塞3 - 5万公里需检查更换。
- 燃油品质不佳:劣质燃油燃烧不充分,上坡负载大,燃烧状况更差,引起抖动。建议选择正规加油站加油。
- 空气滤清器堵塞:空气进入量不足,油气混合比失调,影响燃烧效果。正常每1 - 1.5万公里需检查清洁或更换。
- 发动机机脚胶老化:机脚胶主要起缓冲发动机震动作用,老化后缓冲效果减弱,加油时发动机震动传递到车身。
你可以先检查空气滤清器,更换正规燃油试试。若问题依旧,建议到维修店检查火花塞和机脚胶等部件。
