马自达3/星骋论坛
马自达3/星骋论坛
马三星骋125000公里,踩刹车仪表台亮感叹号,这是啥问题?
问答帖
江苏
2025-02-22 13:18:39
马三星骋,125000公里了,今天发现踩刹车,那个仪表台上亮感叹号了,有兄弟们出现这个问题了没。我的车前年换过刹车片和刹车油了。感谢啊!!!!
车主说
吉林
2025-02-22 15:11:30
检查刹车油液位,看看什么原因液位低,是不是有漏的地方!
[本回复最后由 小伙贼完美 于
2025-02-22 15:12:23
编辑]
山东
2025-02-22 13:22:27
车辆踩刹车仪表盘亮感叹号初步判断是刹车油液位过低导致的。
首先这个要确定一下具体感叹号的详细标识,如果是手刹指示的这个感叹号,基本可以确定就是刹车油的问题。
其次,这个是属于刹车油液位过低,一踩刹车的时候,液位来回晃动就会导致传感器感应不灵敏,像这种情况及时补充刹车油就可以了。
贵州
2025-02-22 13:23:17
您好,你现在这种情况,如果说踩刹车踏板,仪表盘会出现感叹号的提示灯的话,一般是缺刹车油了,这边可以打开机盖检查一下刹车油位是否缺少,如果说有缺少的情况下到修理店去进行补,加一点刹车油就可以了,这个短时间的话,它是没有安全隐患的,可以正常使用。
吉林
2025-02-22 15:11:30
[本回复最后由 小伙贼完美 于
2025-02-22 15:12:23
编辑]
江苏
2025-02-22 15:47:41
谢谢,就是刹车油缺少,已经加刹车油了,问题解决了,感谢啊!!!
吉林
2025-02-28 21:40:37
刹车油少了吧
工作与生活的平衡
喜提长城猛龙 PLUS
星愿用车感受分享
邯郸广府古城自驾游记
奥迪A5L提车作业分享
房车选择4个要点分享
09:58
探店奔驰GLC新能源
02:58
比亚迪智驾实现泊车
04:49
房车旅行入住私人牧场
02:40
豹5洱海跑圈续航报告
