马自达3/星骋论坛
马自达3/星骋论坛
2007款马自达3 手动1.6门关好提示提示没关
问答帖
江苏
2025-03-02 20:00:01
车买的二手,右后门关好了,会显示没关好,这样中控就没法落锁,用用力关几次才行,感觉应该是感应关门的传感器出问题。
不知道这个传感器是集成在闭锁器里,还是独立出来的,找了好几天也没看到和马6一样的门感应开关,马3是在什么问题,有知道的大师帮忙给指点一下。
马自达6闭门感应器是这种。
2007款马自达3是什么样,在什么位置呢?
网上搬的图,这种闭锁器,不是铆接的吧,可以用螺丝刀拆开的吗?找到控制车门开关感应的滑块吧,有教程的可以给个链接大师帮忙
2007款三厢1.6手动挡马自达3 变速箱油用75W-80,还是75W-90,重力换油多少升,怕加多了。苏北这边天气最低温度零下10度,最高38度,还有地方可以下载到用户手册?
最后编辑于
2025-03-03 22:57:02
吉林
2025-03-03 09:11:42
集成在锁块里了,如果动手能力强,可以拆下来,把触点去一下氧化,打磨一下,应该就好了,如果没有动手能力,只能更换总成了。
2025-03-02 20:09:35
直接去维修啊!你按那个感应,看有没有用。如果偶尔失灵,换了就是了。自己都可以换
广东
2025-03-03 09:03:45
锁机
吉林
2025-03-03 09:11:42
辽宁
2025-03-05 08:07:37
使劲儿关几次就好了
打卡杭州太子尖百丈岭
宝马M5公路油耗挑战
瑞虎7 PLUS真用车分享
从大一坐父亲的天籁
瑞虎9提车作业分享
前往雁荡山和方山游览
06:01
一起看看到底怎么回事
16:26
离开南宁向柳州出发
17:00
柳州逛吃合计上集分享
04:53
拖挂房车撞刹与电刹解析
