简单的换汽滤作业+1万3千公里的汽滤解剖
1 26 发布于 2013-09-12 14:53:02 只看楼主 热门标准
汽滤已经使用1w多公里了,一直想换,但在论坛上也未找到详细的帖子,换的TX都是汽修厂解决的,而且方式有些暴力——螺丝刀撬,所以有些无从下手。研究马自达3的车间手册,看到需要专门的工具,于是又到X宝去找工具,基本无果,整个X宝只有一家有类似工具,是凯迪拉克的汽滤拆卸工具,80一套,所以准备一旦今天还没有拆下来,就入手工具了。
之前研究过几次汽滤接口的结构,结合专门拆卸工具的样式,这是4s的专门工具:
汽滤接口的照片:
所以我判断结构应该是这样的:
后来发现曼牌的汽滤自带卡子,所以知道了马三的卡子应该也是这样的:
今天开拆,之前拆过一次,所以备了工具,不需要上升降机,只要架起右后轮就可以了,先把右后轮拆下,汽滤就在那里,拆掉轮子就看到了,汽滤装在支架上,支架通过上下两螺丝与车身连接,拆下面的螺丝需要10号套筒,拆上面的螺丝比较麻烦,要先拆下面的,上面的螺丝需要使用T30的梅花内六角扳手,把汽滤从支架上拆下来需要T25的梅花内六角扳手:
接下来拆汽滤接口,汽滤接口2头的卡子是不一样的,不知为什么,反正觉得很扯淡(就和前后刹车的放油螺丝一样,一个9mm,一个8mm),其中一个卡子和曼汽滤的卡子是一模一样的,很好拆,不需要专门工具,只需要捏,不行的话就只拿一字螺丝刀往里面顶,结构类似这张,使红色的接口和蓝色的卡子分离,用点力就拔出来了,这时卡子是和汽滤一起出来的。
难搞的是另外一个接口,它的卡子是和接口一体的,不能往里面压,只能往外顶,使卡子和汽滤分离,卡子和接口一起下来,和之前一个不一样,这就要专门工具了,我没有工具,就使用了这个,结果拆下来了。
这2个小小的管子就是我的“专门工具”,找一段内径8mm左右的气动管,剖开,用专门工具的方式塞进去,用一字螺丝刀帮下忙,看到卡子被顶开始,在用小号的一字螺丝刀轻轻挑一下卡子,然后用力拔就出来了。
我使用的豹王汽滤,比原厂的细了一点,所以固定在支架的时候要塞点东西。
安装的时候注意方向,箭头方向朝车尾,其中拆下来的那个卡子先装到接口上,然后再插汽滤,另外一端直接插。支架和车身的固定螺丝时,建议大家把上下两个螺丝换一下,6角螺母头的螺丝装什么,梅花内六角的装下面,以后拆的时候好拆,或者自己换个普通螺丝,拆的时候就没有那么痛苦了。
根据曼牌汽滤wk512的尺寸,会不好使用专门工具,会不好拆,除非直接用螺丝刀撬。马三曼牌汽滤的型号应该是wk614/46,但只能买到wk512,用的也都是wk512,两者的区别是wk512比wk614短了2公分,专门工具的放置距离没有了。wk614和原厂汽滤是一样长的,豹王也差不多长。
原厂汽滤使用了1w3,一直中石油,加油点基本3处,结果。。。
最后编辑于2013-09-12 15:33:20
