马3 1.6MT 前雾灯安装详细作业!! 多图!!! 马版加精吧!
1 243 发布于 2009-07-24 21:25:17 只看楼主 热门标准
雾灯到手后,找个朋友的修理厂(想自己搞来着,可是没地沟不行啊 )开工: 第一步:拆地盘护板(不用拆保险杠),将原来的两个黑片片拿下(看这俩玩意就生气,丑死了 )并换上新雾灯: 一只眼的感觉挺诡异啊 终于2只都安上了!同时不要忘记把原车的雾灯插头插上 不好意思在修理厂不走了,人家来活计了,走人回家,电路的活我自己搞定! 接下来,就是问题了------原车的车灯组合开关是没有前雾灯的,就是说安上灯和线也不会亮!!!! 有问题就解决问题-------我喜欢压力!! 千方百计找到图纸: 分析图纸,前雾灯2条线其一已经接地(不用管了),另一条为电源线,这条线来自前雾灯继电器(FOG),而前雾灯继电器受控于行车电脑,行车电脑是这样工作滴:前雾灯开关(1.6车不存在)打开后将电脑的J-04脚位电平拉低(接地),电脑则将J-02脚位电平(此电为行车灯电源通过继电器线圈而来)拉低,于是继电器线圈中有电流通过产生磁场带动内部开关,将蓄电池正极于雾灯电源线连接,雾灯灯丝产生电流并发光!!! 现在我们知道了,让雾灯亮的关键是将雾灯的电源线和蓄电池的正极接通并可控制(必须可控,你不能将线直接接蓄电池正极上让雾灯始终亮吧? )在这里加个开关装到驾驶室是最简单的方法---------但是要知道,一个雾灯55W两个就110W,如此大的电流那个小开关受的了?(要不在驾驶室里安个刀闸? ) 可行而有简单省钱(换组合开关太贵了 )的方法只有一个:将前雾灯继电器连电脑那一端直接接地,只要打开行车灯--产生行车灯电源,前雾灯继电器就会动作---------点亮雾灯!! 本方法坏处只有一个---------没有独立的前雾灯控制开关,开小灯前雾灯就亮,但好处多多------晚上开灯雾灯就亮,有效弥补M3近光灯较暗的不足,同时电脑仍然可以检测到前雾灯继电器的动作---------于是仪表盘上的前雾灯指示灯也会亮起! 研究明白,开始动手,就是接一条线,一端接前雾灯继电器控制脚,一端接地(搭铁),开工: 将保险和继电器盒的盖头打开,让我来看看你的脸 找到前雾灯继电器 就是它!! 拔下来,连上线(不好拔,要使好大好大力的说 插回去,然后将这线另一头接地: 扣好盖子,完成了!!! 看看成果: 小插曲:这把螺丝刀掉车里了 ,用了半天找到位置又够不到,最后磁铁上场终于吸上来,晕: 马版,看在我辛苦了1个小时发帖的份上,给射个精吧!!!!
共13页
1 23456 ... 13
