~~~~~~马自达3整车数据参数一览表~~~~~~
1 95 发布于 2009-12-27 11:37:48 只看楼主 热门标准
室外灯具:
近灯 H7
远灯 9005
辅助灯(雾灯) H11 (2厢2.0方型雾灯为9006)
牌照灯 T10 x2
方向灯 T10 x2 内建在灯罩内
前驻车灯(近灯旁的小灯) T10
尾灯[刹车灯]-T20双心
尾灯[倒车灯].[方向灯]-T20单心
第三刹车灯 T15
侧转向灯 T10内建灯罩内
发动机压缩比:
1.6的压缩比为10.2
2.0的压缩比为10.3
所以都可以加97无铅汽油的
发动机转速极限:
2.0车系7500转断油
1.6车系6800转断油
室内灯具:
前阅读灯T10 x2 小炸弹
后阅读灯10x31 双尖头
后备箱灯T10 x1 小炸弹
手套箱灯T10 x1 小炸弹
烟灰缸灯T5 x1 小炸弹
雨刷:
面对车头左(副驾驶座)19"右21"(驾驶座)
最大可升级到左(副驾驶座)20"右22"(驾驶座)
轮胎:
2.0车系 205/55/R16
螺孔规格:5孔108(2厢 5孔114.3)
螺丝规格:P1.5*5
直径:16吋
宽度:6.5J~7J (改18吋会重拖)
颜色: 银
1.6车系 195/65/R15
螺孔规格:5孔108 (2厢 5孔114.3)
螺丝规格:P1.5*5
直径:15吋
宽度:6.5J~7J (改17吋会重拖)
颜色: 银
喇叭:(四个车门)
大小5*7吋(能改装成6.5吋的)
前刹车碟盘:
尺寸为280mm最大可装328mm(需搭配17"轮圈)
各类油箱容积:
1.油箱:55公升
2.机油:
含机油过滤器:4.3公升
不含机油过滤器:3.9公升
3.变速箱油:
变速箱型号:FN4A-EL
变速箱油种类: ATF M-V
容量:Z6:7.0公升
   LF:7.2公升
以上为总容量,泄漏式更换只需要更换3公升即可
4.刹车油:每次更换一公升即可(DOT-4)
5.方向机柱油:每次更换一公升即可(ATF D3)
6.水箱:
Z6:With heater:6.0公升,Without heater: 5.5公升
LF:With heater: 7.5 公升,Without heater: 6.9 公升
建议水箱液浓度
新车 50%
老车 33%
注:Z6代表1.6车系,LF代表2.0车系
最后编辑于2009-12-27 18:33:14
共5页
1 234 5
