13年星骋2.0MT,开了68000公里。之前一直是原车状态,定期正常保养。只是
贴个贴纸、装了底盘的衬套、换了换挡杠的头……然后一些质量的问题就不多说了,之前也有贴子说过。
之前其实一直都有留意换套轮圈,只是换17寸的又要换轮胎,年审又麻烦。一直寻寻觅觅想找个16寸的但是有时又觉得换16寸不如不动,原车也挺好看得……
2款轮圈对比过,价格也差不多~理性肯定是买新的,质量有保证。不过我还是买了2手的,看到第一眼就太喜欢了!后来就跟卖家约当面交易,看轮圈,上动平衡机,没问题。
买回来洗了一下就一直放着,换了轮圈怎么能不降低轮圈呢?主要从外观去考虑我换短弹簧,看了下,台湾的TS短弹簧挺符合我要求(好多人叫我上咬牙TEIN SA,不过我对咬牙一直没什么兴趣,路况不行,也硬些)。由于我的避震桶内用多久,打算先买个短弹簧用用,看效果,不行再换个运动避震桶去搭配。后来TS没货……一等就是一个月!
后来我找到一套经典福用的bilsteinB6?爱巴赫黑簧的一套避震器~成色很不错!不过卖家说高度可能不会有很大变化~后来结合自身使用环境,我觉得只要比原车的低一点,有进口版的高度也是可以接受的,买回来一试!
装车
其实刚装好还真是惊讶了!明明换了短弹簧为何还是如此的高度
之前是怀疑弹簧的不同,把车撑起来,但现在看也不会啊
然后避震桶是一样的,完全相同的编码!证明避震桶也是合适的
个人和车友分析讨论得出结论是:B6的行程是和原厂基本一致的,所以可以搭配原车弹簧或短弹簧使用,比B8长B8只能搭配短弹簧使用。导致预压弹簧的预压不一样(B6装弹簧时预压一点就行,搭配爱巴赫黑簧没问题,但其他一些更加短的弹簧就可能没预压了)弹簧预压不同,导致弹簧把车撑起来,但也是簧弹簧,装原车避震上高度又可以低呢?
装车前我是对比过的,结构长度基本和原车是一样的
后来我发现问题出在这,这里已经抵消1CM高度。所以就只比原车低一点点…后来发现有异响
问题出在这,有人说这前避震是不需要这缓冲胶的,但上一手装了,我装时有看到但没太注意就装上车了,一落地打方向就响
减震顶胶和轴承是全新的,所以应该不会出问题,听响声也不像,后来根据减震的运动特性想到就是这胶了~这胶固定在减震座跟减震一起动,减震芯是固定的所以就摩擦
装轮圈
插曲,之前装好轮胎动平衡没做好,90KM就开始抖,另外一家重做动平衡,完美解决……轮胎一没留神他们装反了,虽然轮胎不是单向轮胎,沥青路面胎噪感人,水泥路面就正常了,要磨合下。不过胎噪和杂音比原厂避震大,应该和避震器阻尼大的有关。
1档2档感觉不大,3档4档加速明显觉得轻快点。希望油耗能降低点,哈哈
避震器慢过减速带、井盖比原厂舒服,小颠簸水泥路比原厂颠颠~总体满意
