我的车是2011年7月购置的经典马自达3手动1.6L,目前行驶里程接近21万km,除正常保养,期间曾经换过两套轮胎,一套前减震,前后刹车片,平衡立杆和发电机皮带及惰轮等,在最近一次换过爆震传感器,基本上都属于易耗品。
或许年限里程、激烈驾驶等原因,烟灰缸灯炮烧了,导致速度转数仪表盘灯插上钥匙就长亮,在4S店进了一个原厂灯泡,故障解决,但空调面板背景灯部分,风位背光和AC背光灯不亮了,这俩实际是一个灯。明确告诉大家,经典马自达3手动1.6的烟灰缸灯炮不是T5,比T5大,应该是T6.5,但T5也能插进去替代。而空调背景灯更不是T5,而应该是T4或T4.2的长尾丝灯泡,带底座,如图蓝色的是空调背景灯,绿色的是应急开关的灯。
一般维修电路的小店买不到这种灯炮,但网上挺多的。下图中,小的为扯断长尾的空调灯泡,大的是T5灯泡,可见尺寸相差很多吧。
正常来说,灯泡准备齐全才能开始施工,而我是按照前辈们的帖子,准备了若干T5灯泡后开始拆解施工,其中遭遇各种困难,呵呵。首先拆掉装饰条,拆掉CD,拆掉档杆和扶手箱相连部分面板,再拆掉烟灰缸,这些都很简单,不细说了。
我认为难点在拆空调控制部分,首先要把面板下部的左右各有一颗螺丝拆掉,然后向外拉空调面板部分,露出两根黑蓝拉线,用小尖口钳拔掉卡圈,因为蓝色部分特别难拔,我绑上一条铁丝,防止掉进下边,结果这根蓝色拉线卡圈被拔断了。
在电瓶车维修店找到替代的卡圈,其实没有卡圈似乎也应该不影响使用。
卡圈拔掉后,用平口起子向里面推黑色部分和蓝色部分,然后就可以把Z字头的拉线取下。
查询前辈贴子说,应急灯和空调背景灯相同,所以直接把应急开关部分也拆了,取下灯泡发现型号不同。
拆掉空调面板后面的四颗螺丝,撬开卡扣就能看到旋钮面罩后的部分。
取下原车的背光灯炮,确实烧坏了,把原来的灯炮拆下,去拆车店拆下个长尾灯泡,安在原来的底座上,明显长出一部分,于是将灯炮掰倾斜一定角度,保证面板能安装到位,试灯正常,于是开始恢复。
恢复施工,难点还是在拉线的安装,卡圈的安装,关键是要先安装拉线,再把空调面板整体安装到位再用手拉黑色和蓝色部分,使其恢复到原来位置,安上卡圈。注意:风位开关和最右边冷暖调节开关在拆卸后不要调节位置。
各控制单元按照顺序,有序安装到位,空调面板背景灯恢复正常。
