前言
此次加装原厂无钥匙系统 难度系数较高,涉及到起动系统、 控制系统 、门锁系统 、动力系统、防盗锁止系统等一些重要车身安全部件,和其他品牌厂的外接式无钥匙系统还是有相当大的区别的。如果没有充分阅读过原厂维修手册请勿盲目加装,加装不当会对汽车造成损害和对人员安全造成安全风险。介于星骋配件比较稀有 也没有配套厂开发,如果你能收集到整套系统配件和模块那么你就成功了一半 。
车型 :马自达3星骋 2015款 1.6L 自动精英
以下内容仅供参考交流
主要配件
无钥匙启动按钮、右前门外拉手、左前门外拉手、车门无钥匙转接线束、智能钥匙钥匙头毛胚2个、无钥匙按钮面板、带无钥匙进入按钮尾箱盖刹车灯、后保险杠无钥匙天线线束、智能钥匙2把、继电器块、前端无钥匙天线、后排座椅无钥匙天线、后保险杠无钥匙天线、无钥匙蜂鸣器、遥控钥匙控制模块(又称无钥匙模块)、电子转向锁装置、仪表板内部线束总成
星骋2.0AT三厢无钥匙配件如图,大部分配件我用都是日规所以零件编号和图上有些不同价格也不同,我所花费的费用大致在3500左右。全新的配件长安马自达原厂订货的话所有加起来大概在18000-19000左右。
线束拆解
因为我收的这套仪表台模块线束是BL3FW 的线束 日规右舵车,手动挡2.3T。模块的布局和线束长短和原厂星骋不同 需要加长,以及因为是手动MT所以有几根多余的线也要去除掉, 自动AT用不到。
遥控钥匙控制模块线数58根线+继电器块线数11根, 车内共69根左右需要拆解出来。
无钥匙起动安装
为了方便布线 和安装模块 这里我把整个仪表台下半部分都给拆了,手套箱 中央通道 仪表盘管柱下部饰板 等...
无钥匙进入安装
另一边副驾驶门把手安装就不拍了,和主驾驶差不多安装方法
原厂三厢星骋无钥匙进入按钮在高位刹车灯上,这里我是从新买了一个全新带无钥匙进入开关的高位刹车灯总成,原厂有预留后备箱开关的线束插头 可以完美替换上去
接下来安装无钥匙按钮高位刹车灯
无钥匙蜂鸣器安装
模块安装/防盗匹配
MAZDA 3 全车集成了PCM(动力控制模块)、IC(仪表)、EHPS(电子助力转向系统)、SKE/RKE(遥控钥匙控制模块)、 BCM(车身控制模块)等相关模块部件。
其中又以PCM(动力控制模块)为主导,他直接控制着发动机的工作,同时PCM、 SKE/RKE、 IC又是Mazda 安全防盗系统(PATS)的组成部件,所以一旦更换PCM、钥匙、 仪表,其中任何一项都需要重新匹配和防盗系统的重新设定,不然无法起动发动机。
前期准备:
1.必须准备两把机械钥匙头 一把智能钥匙
2.(一台装有IDS软件的笔记本电脑)【Integrated Diagnostic System(IDS)是福特公司2006年推出的诊断系统软件,IDS替代了过去的Worldwide Diagnostic System(WDS)诊断系统,具有WDS的全部功能。配合VCM VCX 等设备,可实现模块编程,故障码检测清除 防盗匹配 模块安装等功能】
3.VCM设备(这里我用的VCX)
4.保证笔记本电脑跟电源连接良好(尽量避免编程时候断电造成的程序问题)
5.车辆电瓶电压要大于12V
VCX连接电脑和车辆新建对话 与PCM建立通讯 读取VIN后打勾
VIN 因为换了进口马自达3 1.6发动机电脑 所以是变成了JM7开头
重点:这里 先进型无钥匙进入 选择 配备完毕 打勾,不选是的话 后续 界面不会显示RKE模块安装和配置。
进行模块安装 模块编程→可编程模块→RKE
接下来做防盗匹配
这里重新安排参数 IDS会获取PCM和AKE模块的 外码 ,要求输入对应的内码
得到一组PCM 和 AKE 外部代码和错误控制后,只要输入对应的内码就能获取保安接达,内码有两种获取方法:第一种方法可以通过4S的厂家售后系统填写申请表提交售后技术支持室申请内码,一般情况 10分钟左右出内码。第二种方法用incode计算器查询内码 市面上有很多种这样计算器。这里顺便说下星骋1.6后期 Z6D9-18881-A的发动机电脑内码查出来都是错的,很难进入防盗系统 据说是计算方法变了,这里我换了进口马自达3 BL 1.6发动机电脑。
重新安排参数成功后 ,进入到这个页面后,选择点火钥匙代码擦除和程序设定
芯片钥匙插入线圈天线 插孔,按照提示操作,添加一把机械钥匙成功后 再添加一把机械钥匙 一共添加两把机械钥匙 只添加一把的话是无法起动发动机的。
然后进行先进式钥匙代码擦除和程序设定 ,至少准备一把及以上的智能钥匙。匹配一把的时候另一把要远离车辆1-3米远
将一把智能钥匙放在副驾驶座椅上 屏幕中选择是,门锁会自动开关两下,这时候按智能钥匙上的解锁键两下。 智能钥匙就会设置成功。到此匹配防盗就结束了。记得退出完成窗口。
最后检查下DTC故障码 ,因为匹配防盗所以会产生很多故障码,需要清除故障码
清除故障码后 发现有一个IC仪表故障码 B10D9:87 这是因为仪表数据还是机械钥匙数据 所以仪表没有直接和线圈连接 出现了这个故障码 ,后续只要原厂建造一下写入智能钥匙仪表的数据就可以。
最后说明下 此时机械钥匙插入是可以正常起动的,但是智能钥匙按起动按钮无法起动车辆 防盗灯不停闪,原因是因为钥匙编程还没完成。接下来要做的是 ,把所有智能钥匙拿出车外,用两把机械钥匙起动车辆, 用机械钥匙1 起动车辆 然后熄火→再用机械钥匙2 启动车辆 然后熄火 ,最后拔下机械钥匙放在副驾驶座椅上 ,此时将智能钥匙带入车内关闭所有车门正常起动车辆,智能钥匙编程就成功了。
测试多次智能钥匙都能顺利识别了,踩下刹车绿灯亮起,按一下起动按钮发动机起动。
结尾
至此星骋的改装路程就到此结束,虽然是1.6没换发动机但还是玩着很有乐趣的一台车,这一路下来还是学到了很多东西。此次项目完结后以后也不会再为其添加其他功能了。 比如AFS随动大灯系统,RVM变道辅助系统,前置雷达系统 ,原厂蓝牙系统 ,原厂胎压预警系统等等 这些都是可以实现在星骋上的 ,感兴趣车友可以继续研究研究。
