总结是能改能用,但并不完美
最近看到好多车友改造日产DA屏的贴子,看了心动,正好在找能支持iPhone carplay的,按耐不住也来个老车升级。方向盘控制按键没有改,抛砖引玉,希望有条件的车友能研究一下改法造福大家。
先说一下结论,自己能改能用,但并不完美。
我选的是下面图片这款,主要是老车没有USB插孔,这款可以直接插面板上用,无需转换线省事。
车是07年4月的马自达32.0自动款
车是07年4月的马自达3 2.0自动款。4S店送了倒车雷达。
除了CD和收音机,啥也没有。连MP3也不支持,蓝牙更没有。
自己加过AUX线,时间久了还是觉得不方便,放歌什么的麻烦,用手机支架导航。
自己动手改,第一个坑是固定框
日产DA屏尺寸可以,但马3需要个支架框,要不原来的小显示屏没地方固定。车机本身也没法固定住,面框带的两片塑料板没法固定车机。反复折腾,发现显示屏是固定在原来的CD机上,不装就漏个大窟窿难看。
拆了CD机原来的外框,发现尺寸合适。但螺丝位置不匹配。
拿到做铝合金窗的店里钻出四个眼,又钻又磨。原来CD机上拆下的螺丝刚好可以拧到日产DA屏上。
DA屏后面的接线,这很简单,没啥特别的
老款马3没啥功能,所以接线简单。就是把随机带的线头对插就可以。
一个是收音机,一个是音响的,一个是DA屏的倒车影像。
收音机插头送的转换线有个蓝线接地的,要跟主机分出的蓝线接在一起,要不收音机搜不到台。
当然也许是我开始的时候没有耐心花时间等着慢慢搜。
原来的小屏幕没显示了,干脆拔了算了省电。
倒车影像安装,此处有小坑
倒车影像我用的送的马自达08款的车牌灯款,可以用。缺点是感觉倒车轨迹线位置偏高,也可能是我不习惯,看距离还不适用。
走线直接从方向盘下面的空隙穿到左边,跟着原来4S店送的雷达走车左边地上。这个拔掉左边边框很简单,往上拉即可,一般都是两个插头,没难度。
直接翻座椅到左后备箱位置,掀掉下面图片的下面和左边部分装饰件。
老车是这里走线的,有电源线和走线的孔,可以穿出去到车牌那里。
这图里是原来的雷达线,我就直接用这里来取电,省事。
把原来的雷达电源线剥开,跟以前一样缠好绝缘胶带封住。
地线直接接在外壳上,我也直接放在上面。
小坑在这里,倒车影像的电源线太短,没法放在里面。
老马3应该没考虑影像的问题,没有原装位安装的地方。这从下面绕过来线不够长。
我直接破开摄像头的电源线,把影像线的电源接在一起,缠好。
倒车摄像头安装完的样子如下图。用的拍照灯位置,但感觉有点高,偏左。
保险杠下面空间很大,很好走线。多出的线我缠在雷达线上,防止拖地。
安装完的情况
安装经验
除了处理长线的问题以外,因为用原来的铁架改造的,所以屏幕比较靠外。面板在拧紧以后,偶现触摸失灵的情况,就把面板的小突起都掰掉解决,可能是太紧挤压到某些地方引起。
