上次新手作业,给小红马改了AUX口。没想T版给加了精,车友MHI_2009给了很多热心的回覆,在此先感谢两位。
要点总结放最前面,后面再说移装经过。
1、倒车摄像头最佳安装方法是淘一个马三牌照灯罩,直接把摄像头拧在上面。
2、信号线从车身穿出车外的位置在车左后方,后备箱左侧盖子打开后,车灯下方的底盘上。
3、挂倒档自动切换后视摄像需要接一根取电线,可以从倒车雷达电源上取电。
安装結果如图:
小红马到手后因手生不敢开,在老司机朋友这寄存了几天。朋友推荐买了个卡在后视镜上的行车记录仪兼倒车影像,顺便请老司机帮我找了师傅安装后才开回家。开了几次以后觉得不太对劲,对比之前朋友车上看到的倒车影像,少了两条显示车宽和距离的引导线,并且挂倒档时要自己在后视镜屏幕上切换,因为看不清后面,有一次倒车还轻轻地怼了电线杆,留下了一片刮蹭痕迹。在小区里观察了很多车以后,发现倒车摄像头的位置和其他车装的不一样,其他车的倒车摄像头都装在车尾外部牌照上方正中间,我的却给装在了后车窗的里面,下图黄圈处:
对于强迫症手工控来说,这怎么可以接受?必改之而后快。问了老司机朋友,他说当时安装师傅发现我的车缺一块板子,所以没法装这里。那两天,小区里看到马三就凑到车屁股上去看一眼,结果发现国产的马三这里也都是空的。于是上论坛询问同款车主,想知道丢了的板子长啥样,结果:
而后,在PDD上找到了在牌照灯位安装后置摄像头的方案,即刻买下,等了两天,收到了灯罩外壳,其实这只是牌照灯上的透明塑料,使用時要拆下一個牌照灯,把灯泡和原透明塑料给替换掉。(这个方案最后被我抛弃了,原因在后面说明。)
首先,把之前装得不满意的摄像头拆下来,我直接从后视镜上把摄像头的接线拆下,顺着线一路拆过去,顺手把拆下来的所有塑料件带回家用版刷刷洗干净。这样逆向拆解很容易。以前师傅的走线是从车右边经车顶走线,到了车后部穿过橡胶管在后车窗后装饰板上用螺丝直接拧死,安装挺暴力,还有些歪斜。车后部的装饰板是卡扣连结的,可以直接拔出来。拔出来以后明白了为什么挂倒档时没倒车引导线,一根红色电线根本就没有连结,如图。
把装饰板连摄像头和远牌照灯壳一起拆回家,清洗后开始组摄像头、后视灯架和面板,而后重新安装。走线我换了个位置,从车左侧沿着车门上方到后备箱左侧小门中穿出,因为之前修倒车雷达时候从这里走,觉得更熟悉。到了后备箱以后开始犯难,牌照灯的位置是在车身外,而从后视镜引来的线是在车内,没能找到线路出入车身的口子,红色取电线破线的位置也还没找到。不过先不管,插上线发动起车子,让线头露在外面先检查一下。车子通电,在后视镜屏幕上切换到后视摄像头。图片出来了,一片地上的石子。这个支架照的位置太低,没法看到后面,才明白为啥卖家要送三个增高垫片和八个小螺丝。天色已晚,懒得做活了。把牌照灯卡子和摄像头拆下,拿回家加增高墊片。
把卡子装回牌照灯卡位时候灵机一动,发现中间的缺口和拆下来的左侧牌照灯缺口一样,就往上卡了一下,果然,这缺失的并不是装饰板,而是一个预留的牌照灯卡位。由此得到总结:马三后车牌上方中央的三空位是留给牌照灯的,我的小红马装了两个牌照灯,国产马减配没装牌照灯。既然这样,再找一个牌照灯底座,就可以把摄像头安装到正中,左右两侧的牌照灯可以保持原样了。万能的网店什么都有。
新的牌照灯架隔天就到了,是完整的灯架加透明灯罩。换上加完三个增高垫片的面板后重新开工。这次主要解决的就是走线和倒车自动切换的问题。打开后备箱左侧盖子,一堆杂乱的线材。看着倒车雷达的盒子,想起四个雷达在后保险杠上,也是从车外走的线,把防晒的反光板往地上一垫,钻到车下手机电筒一打,果然顺藤摸瓜找到了一个出入口,车底盘靠近左边倒车灯的位置旁边。从车内看,是在倒车灯的下方。走線問題輕鬆解決。順便把亂七八糟的倒車雷達電線給整理清爽。
整理倒车雷达的走线时,看到倒车雷达控制盒上的标识,灵机一动,既然倒车雷达在挂倒档后能自动启动,电源的走线应该也能给倒车摄像头借用,于是把倒车雷达上红色的那根线缠绕的电工胶布扯开,把后置摄像头多的红色导线接上后再黏上电工胶布。发动车子,挂入倒档。果然,后视镜屏幕自动切换到了后视镜头,引导线也出现了。然而新的问题又一次出现:加了三个垫片后,角度依然不够高,下图中那个黄色三角锥实际离车距离不到半米,从后视镜看来却在最远的白线外,这样的指示可能欺骗眼睛,让我误以为距离还远。再加上用几个小螺丝层层连结的增高片总觉得容易松动,需要再想办法。
再次拆下摄像头时,我注意到牌照灯的原灯壳在安装后其实已经接近平面了,既然买来的牌照灯壳带了灯罩,直接把摄像头装原支架上再固定上去,应当能解决摄像头角度的问题,于是再次返工:把摄像头装回原支架,螺丝固定到灯罩上,灯罩打孔穿线,安装,挂倒检查,可以完美收工了。
安装难点总结已放在文首。最后再向车友们请教,遮挡号牌的判定标准是怎样的?目前安装好以后是这个样子,会不会有遮挡号牌之嫌?
