前不久,爱车小逸载着一家人回老家,将盛满水的杯放在后排靠背与后挡玻璃下的后搁板上,路途中经过山中弯路、乡中颠簸路段,到达家取后备箱行李时,发现杯子里满满的水倒在了后搁板上,经过检查,发现水不止倒在后搁板上,还流进了后排靠背里。虽然小逸四年多了,但后搁板与座椅靠背内结构完全不知,水分如果进入座椅泡沫里或内部铁质上,未及时清除水分,时间长了会不会发霉和生锈,担心中,决定自己将后排座椅及靠背拆下看看情况。
这里,为大家讲解一下小逸后排座椅和靠背拆卸过程吧,爱车是13款的,拆卸整个过程只需一把活动扳手工具,首先将后排座椅先拆下,座椅两边由卡扣固定,无需工具,只需用手将两边用力往上提,座椅就取下来了。而后排靠背,底部由四颗螺丝固定,顶部由四个挂钩卡住,所以只需用一把活板将底部四颗螺丝拆卸掉,然后托住座椅两边使劲往上提,就搞定了,这里要注意的是安全带,如需将整个靠背拿出车外,需将安全带螺丝拆下,我的无需拆出车外,所以安全带螺丝未拆出。拆开后果不出然,水流进了靠背表面以及后搁板面板上。自己处理方式,先用吹风机将多余水分吹干,然后将后门开启,晾晒一天,再关门放两天后,占满水的地方已完全干,这样应该不会再出现发霉、生锈状况了吧。最后直接将靠背和座椅安装复位,彻底收工。
