小逸跟我4年了,4年跑了6万多公里,去年买保险送了积分换了一个右前的轮胎,刚好前几天右后被扎了一下,寻思着如果找到冷补就补,找不到就买新的,毕竟蘑菇灯搞一下80,买一个新的也才300块,结果真的找到了一个30的冷补,后来还是想换一个得了,毕竟前轮最好还是磨损程度一致的,所以打算买个新的放左前,把左前的放左后(毕竟左前的没有补胎过,左后补过3次了),于是在网上闲溜达,刚好看到途虎做活动300内就下手了。
换轮胎时我们首先应该选择合适的轮胎,其次还要注意安装的方向和气门嘴等一些小细节,在新轮胎安装后,不要过急的刹车。
逸动原车轮胎是玛吉斯MA-656系列轮胎,型号为205/55 R16。确定还给小逸换和原车一样型号的轮胎,因为感觉长安给小逸配备的这轮胎还是不错的,经济耐磨而且实用。
按轮胎的时候我们需要注意一些事项: 如果使用的是原车配胎的话,我们要安厂家要求安装,如果非原装轮胎,一般都带有生产日期的那头朝外。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压;如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,会减小后轮的排水能力,从而增加了雨天行驶的风险,所以如果只安装两个新轮胎,应按在后轮?;因为新胎花纹较深、胎毛较多,而且与地面没有充分磨合,过急刹车会影响车辆的制动效果,最好在新胎更换后的150km内不要过急刹车。卸螺丝时一点点松,且用对角线的方式逐个卸掉螺丝,大致是1、3、4、2的方式卸。螺丝卸掉之后最好放好,省得在手忙脚乱的情况下找不到。闲话不多说了,大家看图吧。
